Chicago Cubs Triple Play, soucis
alain54100
bonjour
Sur mon gottlieb Chicago le triple Play n a pas l air de fonctionner ni d ailleurs quelques autre fonction par exemple il affiche les chiffre 4 .5. 6. 7 mais jamais le 1.2 et ni 8.9.
avez vous une piste que je doit vérifier !! .
sinon quelque un possède le mode d emploi svp !!
je vous en remercie par avance
Bonsoir
Donc sujet déplacé, et créé car cela n'avait rien à voir avec une Restauration (ce que tu as greffé sur une autre sujet)
Soit je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire ?
Les afficheurs ?
Les réglages ?
Donne nous des infos précise quand à la panne, avec des photos pour bien comprendre
alain54100
bonjour désoler de cette erreur
merci a vous
j expose déjà 2 souci
sur la photo on voit le chiffre 1.2.3 éteint 4.5.6.7 allumer et 8.9 éteint
sur une autre il m est impossible de faire allumer le triple play
toutes les ampoules ont été tester.
avez vous une astuce pour faire marcher cela correctement ou c est peu être moi qui ne sait pas comment faire
merci de votre aide
a bientôt
TONYTO
Bjr/Bsr
Commence par contrôler l état de tes douilles... oxydation... absence de contact électrique( entre fil et partie de la douille)..
Des fois un coup de brosse métallique ou un resserrage avec un petit coup léger de pince suffit..
Après si tes douilles ont des diodes contrôle les diodes...
Je n ai pas ce schéma pour y voir plus clair dsl...
A+ bonne bille
