Bonjour, je me suis décidé à changer de Batterie sur mon slot MV2F, car sur les slot c'est une maladie (batterie d'origine qui coule)
et en plus cela fait quelques temps que je n'y ai plus joué (Ben oui, la drogue du flipper )
Je commande des piles boutons (ou pile suicide) rechargeable, afin d'éviter de démonter la résistance 470 qui permet la recharge.
Bon voilà mon Slot MV2F
On démonte le capot et on regarde cette batterie... la gangrène à déjà attaqué (verre de gris sur la patte du - )
Allez, au travail... on retourne le slot et avec un décapeur thermique position 1 et pas trop près on décolle la protection.
Et avec une carte souple on décolle
Les restant de colle sur le slot je les ai enlevé avec du gel hydo alcoolique et un coton tige, fonctionne très bien.
Maintenant on passe au dé soudage de la batterie, mais d'abords avec la carte souple on décolle la colle qui est sur la batterie
On nettoie l'emplacement de la batterie et de ses allentours avec le gel hydro alcoolique
Mise en place de la nouvelle "batterie" pile, j'ai mis des allumettes pour pas qu'elle soie plaqué sur le slot le temps que je la soude.
Maintenant on retourne le slot pour y recoller la protection, mise en place de scotch double face.
Le Test maintenant, branche sur la borne, met en route, paramètre du slot, remet la date et l'heure, test un jeux, jusque la tout est ok.
J'éteins, débranche, rebranche, rallume, paramètre... date et heure sont toujours la.
D'ailleurs je me suis rendu compte de quelques chose. ?????
La date est au format US Mois - Jour - Année - Nom du jour mais je me suis rendu compte que le nom du jour est décalé d'un jour.
Exemple: 01/13/22 THU. ( que j'ai ) et normalement il devrait y avoir 01/13/22 FRI. Le nom du jour s'affiche en fonction de la date.
Avez vous se problème ?
Bon revenons au slot
On va le rendre un peu plus beau
Ponçage et peinture du cache
Et cela fait longtemps que j'avais trouvé sur le net le fichier pour imprimer les protections des emplacements des cartouches
