BONJOUR
alors voilà le problème
Au lancement à la mise sous tension : Tout s'allume mais les compteurs ne se remettent pas à 000
si je sollicite le relais AX en le verrouillant le moteur se met à tourner
A ce moment je coupe la tension ,je rallume et le voyant tilt est allumé
DXest déverouillé
Q est collé
AX est dérouillé
Bref la séquence semble bonne et la le flip démarre correctement,je peux incrémenter plusieurs joueurs et ca marche
a la fin de la partie impossibilité dans lancer une autre Tout s'allume mais les compteurs ne se remettent pas à 000 .
j avoue ne pas comprendre
(il arrive que au lancement la partie se met directement en joueur 2 et ne démarre pas)
Merci de vos Conseils .... par avance !
DXest déverouillé
Q est collé
AX est dérouillé
