Question Bumpers en rade sur Funhouse
guydu
Bonjour la communauté
je viens de m'inscrire pour vous soumettre mon problème
j'ai ressorti du grenier mon flipper Funhouse pour l'offrir à mon futur gendre (qui possède une pièce dédiée jeux) ou il sera très bien
j'ai changé moultes ampoules et les caoutchoucs que je pouvais , j'ai dévié les piles mémoires qui avaient un peu coulé selon tuto du site
Et la s'arrête mes compétences ; Tout fonctionne à peu près sauf les 3 bumpers qui fonctionnaient bien avant ; lors de tests, les bobines fonctionnent mais en jouant rien
j'ai le livre de doc mais mes compétences ne me donnent aucune piste
j'espère donc de vos réponses
Guy
Aucun des bumpers
Il ta faudra lancer le test CONTACTS avec le menu
A mon avis il y a d'autre contacts en défaut
Tu as parlé de piles coulées et là je le vois très bien comme origine
Fait une photo de la carte Cpu, justement sous le coupleur de piles d'origine
Que l'on voit cela clair et net
Tout comme la connectique du bas de la cpu
Bonjour David
Je suis très flatté que le big boss s'intéresse à mon cas et un grand merci d'avance.
J'ai bien lancé un test contact mais pas trop su le déchiffrer ; à priori il a d'autres petits problèmes ; en plus des bumpers quand la boule se "coince" par les couloirs arrières ou tombe dansle trou du miroir elle met du temps à s'éjecter et une sorte de test bobines en série la fait ressortir au bout de plusieurs secondes ; surement pas trop normal ;j'essaie de te joindre les photos souhaitées. Sur la dernière c'est la carte après nettoyage eau vinaigre .
dans l'attente d'un verdict
merci encore Guy
Ta CPU est complétement pourrie puissance 10 :eek:,.... même là je ne sais pas si le Boss pourra la récupérer
RIP CPU Tetdm
Effectivement la CPU est dans un sale état,
Je pense que David pourra te la sauver.
Bon courage
OU lààààààààà
Fred à bien vu sur le fait de dire, là c'est très très incertain ...
Vu la couche d'acide qu'il y avait je pense que plein de pistes là sons toutes absentes ...
Un gros plan de la carte, bien net, avec un éclairage fort en dessous je pourrai dire avec certitude
Moi je dit c'est mort, gangrène trop avancée.... même sur les petites photos on voit que les pistes sont mortes pleines de tâches noires qui confirme que tout c'est glissé sous le vernis épargne.
Et là on ne voit pas encore l'autre côté de la carte.......
Verdict peu encourageant
Le flipper est maintenant chez mon gendre donc plus compliqué de faire photos
J'envisage de démonter l'a cpu pour photos et si les soucis ne peuvent provenir que de la me dire David le mode d'emploi pour une éventuelle réfection ou une neuve si ça existe
Je fais ça au plus vite
Guy
Faudra de gros gros plans rétro éclairé
Mais franchement c'est peu encourageant
j'ai pu récupérer la carte mère; je vais joindre des photos ;verdict peu encourageant mais je rappelle que seuls les bumpers ne fonctionnent plus et aussi un problème d'éjection de balles ( bobines fonctionnent) contacteurs ? Si j'essaye d'analyser,soit tu peux restaurer à un prix X ou il faut changer la carte (type WPC 89 vue sur pinled à 150 € par ex) et mettre les composants manquants de l ancienne sur la nouvelle
Donc à priori il faut que je te l'envoie dans tous les cas car je ne sais si tu pourras faire un devis estimatif sur photos.
Dans l'attente de la réponse je joins les photos
    136.3 KB · Affichages: 13
    130.7 KB · Affichages: 13
    118.8 KB · Affichages: 12
    128.4 KB · Affichages: 12
    82.9 KB · Affichages: 13
    104.3 KB · Affichages: 13
    119.1 KB · Affichages: 13
Vu ce que j'ai vu je doute y arriver
Car il y a du sulfate de cuivre ici, c'est que le cuivre à été totalement dissoud par l'acide
Pas eu trop de temps ces jours
Solution alors ?
Carte neuve qu'on équipe avec les éléments de l'ancienne comme suggéré
C'est faisable?
Tu as des cartes comme pinled
Propose moi une solution efficace
Non pour le moment je n'ai pas encore refait cette Cpu
Mais c'est en tête :)
Et je ne m'occupe pas par contre de la concurrence :)
Bonjour David
Si tu ne fais pas cette cpu et que la mienne est trop endommagée pour la réparer et que tu ne te occupés pas de la concurrence (à part dénoncer les arnaques, normal) je ne me vois pas d'autre alternative que de remonter ma cpu et de jouer avec ce qui fonctionne
À moins que tu me trouves une solution de big boss
Cordialement
David ne s'occupe pas de le concurrence, ce qui est plus que normal.
Cela ne t’empêche pas pour autant d'en acheter une autre ailleurs car celle que tu as est morte et ne fera qu'empirer en terme de pannes.
A partir du moment où RP ne propose pas d'alternative y'a pas de mal à acheter ailleurs. Enfin c'est mon avis...
Bien sûr Fred g5
Seulement quelle concurrence
Pour l'instant je n'ai trouvé que ************** et cela semble poser problème
Vrai ou faux ? Étant novice je voulais un avis sur un fournisseur de carte neuve ayant bonne presse des spécialistes
Même si c'est délicat
Edition du CHEF, ne pas citer la concurrence
MERCI
Les deux marques que tu sites sont dans la place depuis longtemps, mais je ne sais pas se que valent leurs produits car jamais eu besoin de leurs cartes CPU.
Sur un autre Forum que je fréquente y'a un gars qui à refait lui même une CPU WPC89 à l'ancienne (sans PIC plombé) en composants traversant, avec en plus quelques optimisations.
Je ne sais pas si il en a en stock en se moment mais elles sont un poil moins chère que ce que tu trouves sur la toile
J'ignorais le fait de ne pas pouvoir citer de marques autres que rp
Désolé
Bien sûr que tu ne travailles pas pour rien
Il suffisait de me le dire
J'aurai été le premier à te confier ma carte à réparer si cela avait été possible comme ça ne l'est pas je me débrouille j'ai bien compris
Comme dit les solutions existes, tu les as cité pour ainsi dire, tu sais ce qu'il te reste à faire plus1
