Question Bras ne se replie pas en fin de disque, sur juke-box Ami
Harlem Globetrotter 77
Bonjour à tous ,
Un copain a récupérè un Juke Ami il fonctionne mais le bras ne se repli pas en fin de disque , j'ai regardé ça vite fait sans trouver ou se situait le réglage , si quelqu'un pouvait m’aiguiller .
Autre question ,
Un isolant a été installé sur la patte en acier , à quoi sert il ?
A vous lire ,
L'isolant, c'est normal: il ne faut pas que la patte en acier mette à la masse les deux contacts du milieu.
Pour ton problème de non rejet du disque à la fin:
peux-tu effacer tous les sélections qui se trouve sous le chariot et que l'on voit sur la photo? si l'effecement de la sélection en cours ne se fait pas, on peut avoir des problèmes de ce type.
As-tu essayéle bouton de rejet à l'arrière de l'appareil?
As-tu vérifié les fusibles sur l'alientation et notamment celui de la tension DC qui alimente le gripper moteur?
A+
Rebonjour,
C'est un AMI G80, tu peux trouver la doc sous Gigatribe.
A+
Purée il y a une chaine d'entrainement !
Hey bien dites moi, ça c'est du costaud !
Une chaine c'est mis qu'une courroie :D ... il va surement finir chez Patrice pour la révision des 100 000 ;) .
