Question Bram Stoker's Dracula - Action sur flip / reboot
sjtephane
J'avais éteint mon flip il y a 3/4 ans sur un problème avec les flippers gauche et droite.
Maintenant que j'ai plus de temps pour m'en occuper et jouer, je le rallume et bien entendu, le problème est toujours là
:) , accompagné d'une nouveauté, un souci avec l'aimant.
Je suis déjà super satisfait qu'il ait redémarré et j'ai pu constaté que tout est fonctionnel hormis ces 2 petites choses.
Il a quand même fallu que je fasse le tour de tous les connecteurs pour les tripoter un peu, mais c'est super cool.
Je sollicite donc un peu d'aide pour la compréhension/résolution de mes soucis.
Concernant les flippers, si je lance une partie et que j'actionne l'un d'eux (le résultat est équivalent que ce soit droit ou gauche), le flip reboot directement.
Si je fais un test contact, flip G ou D = reboot
Si je fais un test bobine, même résultat, reboot.
Par contre, en faisant une partie en manipulant les boules à la main pour contrôler tout le reste, j'ai pu lancer une séquence vidéo avec les loups. Dans ce cas, ça fonctionne bien.
De même, sur l'écran d'accueil, quand aucune partie n'est en cours, je peux faire défiler les informations en utilisant les flip G ou D.
Pour donner un peu de contexte, j'avais changé les 2 optos des 2 flip il y a qq années. J'avais également changé quelques transistors (TIP36C et TIP 102) sur la carte fliptronic.
Suite à ça, ça marchait pas trop mal. J'avais également envoyé une grosse carte en réparation chez David, et tout cela avait permis que le flipper fonctionne correctement.
Dans le cadre de ma recherche de panne, j'ai démonté la carte Fliptronic pour la regarder de près, au cas où une de mes soudures auraient lâché, mais je n'ai rien constaté.
Au niveau des tests, sur un test simple, j'ai parfois (pas systématiquement) " Voir contact F1 coupure flipper droit" et son équivalent pour le gauche.
Concernant, le problème de l'aimant, j'étudie un des postes du forum pour essayer de dépanner et je reviendrai en parler si besoin.
Je remercie par avance tout ceux qui pourront m'aider à résoudre ce problème
Stéphane
C'est le contact EOS qui est en défaut tout simplement
La carte driver ? Si oui quand, tu as juste le numéro de fac 3xxx que je regarde l'historique
Tu as bien vérifié ta connectique, état, pas d'oxydation ?
Salut David,
il s'agit bien de la carte Driver, le numéro de la fac est 2133, c'était en 2016 :eek:
Tous les connecteurs ont l'air bon, je n'ai pas vu de trace d'oxydation.
Tu parles du contact EOS en défaut, peux-tu m'en dire un peu plus et peut-être comment le tester ?
Hey bien pour les resets en 2016 cela avait été fait
Avais tu bien refait le connecteur 07 voies qui est celui des arrivées ?
Car là est un connecteur TRES IMPORTANT
J'ai pas vu de régulateur , donc tu devrais mesurer ton +5V et me donner la valeur avec deux décimales ( 4.95 V 4.82V etc... )
L'EOS simplement à ajuster qu'il soit bien fermé au travail
Possiblement usé aussi
Des fois quand le jeu à trouvé une anomalie il faut enlever les piles et faire un rechargement usine
Hello,
voici quelques news de la journée, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles ... comme d'hab
Du côté des bonnes, j'ai mesuré la tension, j'ai 4,99V donc au poil je pense.
Concernant le connecteur 07, ne voyant pas trop duquel tu parlais, j'ai refais un tour complet sur tous.
Bonne pioche, je n'y croyais même pas mais les flippers ont fonctionné !!
Donc, super grosse joie !!
J'avais mon flipper gauche à régler, il avait bougé un peu. En avant, les outils, je règle mon flip et je me dis que j'ai pouvoir profiter.
Tout est prêt, je lance un dernier test histoire de voir, et là, comme une envie de pleurer.
Contact, 51, 53, 54, 55 etc qui ressortent en erreur.
En gros, je n'ai plus aucun opto qui fonctionnent.
En inspectant la carte, je remarque que la diode rouge n'ai pas allumé.
J'ai essayé de regarder les tensions pour comprendre, mais je commence à tourner en rond.
Ne voyant pas la diode allumé, j'ai voulu voir s'il y avait du jus pour alimenter cette carte.
En me basant sur le schéma de la page 3-25, j'ai vérifié le connecteur J118, le 12V est ok.
Et je le retrouve bien sur le connecteur J3 broche 5.
Ce qui me dérange c'est que je ne trouve pas de tension sur le connecteur J3 broche 2 alors qu'il est censé avoir 12V.
A partir de là, je suis perdu.
Les lanceurs de balles, ne fonctionne plus, la rampe juste après le lanceur de fonctionne plus non plus alors qu'elle marchait bien.
Et lors d'une "capture", la balle est rejetée mais pas comptée. Bref, aucun opto ne fonctionne.
Je suis dépité, j'ai contrôlé 10 fois les connecteurs, en me disant que j'avais bougé qq chose sans faire gaffe, mais rien.
Merci pour votre aide, bonne soirée
PS: désolé pour le pavé, mais sacré ascenseur émotionnel
Déjà no stress Mr Ascenseur Exponentiel :D
S'il te manque le 12V accessoires pour les cartes, c'est un oubli de connecteur
ICI
OU un fil qui tient par l'esprit pas seins MDR
POur le conencteur 07 voies je parle de celui là
Et a mon avis vu tout ce que tu décris c'est de la connexion un peu cracra avec de l'oxyde de l'air (par de l'acide)
Suffit de brosser un petit peu les broches mâles
Pour cela la brosse sur RP :) terriblement pratique et je m'en sers tout le temps dans les dépannages
Et pour tes batteurs je vois aussi l'idée, faux contacts, donc appel en courant etc... et bien évidemment plantage
Regarde cela
104 et 105 (par forcé d'y en avoir deux juste un sur l'un ou l'autre de toute façons sont pareils
Faut faire les choses en douceur, une après l'autre et surtout , il faut insister des fois et pas abandonner
c'est parti pour la tartine du dimanche soir
Tout d'abord, bien vu pour le J117, je l'avais trituré, mais en le regardant de très près (avec mes lunettes grossissantes :-) ), je me suis aperçu qu'un des fils était sur le connecteur mais sorti des griffes métalliques. Je l'ai remis en place et la led de la carte des optos a repris vie !!
Du coup, je me suis fait un tour sur une bonne partie des connecteurs
bonne nouvelle, je n'ai plus d'affichage d'erreurs sur les contacts, donc ça c'est cool.
Par contre, je me retrouve maintenant avec un souci sur le lanceur.
L'auto test m'annonçait un problème sur le contact (14 ou 17, je ne suis plus sur). Si j'actionne le contact à la main, j'entend bien le petit clic. j'ai retiré la cosse, l'ai vérifié, frotté le contact au papier de verre 400. toujours l'erreur, je le triture dans tous les "sens" et après plusieurs essais, ça marche !!!
je me fais une partie, tout est correct (sauf l'aimant, mais ce sera pour plus tard).
Seconde partie, et là, le lance bille ne fonctionne plus :-(
Je coupe, et je me dis, je reprends demain
Aujourd'hui, je refais le tour, ce fameux contact, bref.
Et même phénomène.
Une partie "bien" et ensuite, plus de lance bille.
Au niveau des tests bobines, lorsque je lance un test bobine sur le lanceur en répétitif, il fonctionne 3 fois puis s'arrête (normal ???)
Test bobine sur la rampe juste après le lance bille (qui alimente la capture pour la bille de l'aimant). elle a un comportement pas très sein :-). elle se lève parfois bien, parfois en 2/3 temps, on sent que ça galère, de plus quand la bille est chargée, elle finit par être libérée (mauvaise détection ???).
Certaines captures fonctionnent bien par moment et d'autres fois, elles peinent à renvoyer la bille (genre capture coffin)
Merci pour vos retour, bonne soirée et bon courage pour la semaine à venir
Là il te faut vérifier, et ou ajuster, et ou remplacer les µSwitch
Oublie le reste, si la bille fantome n'est pas chargée et que tu as des soucis de position de rampe tout va déconner
Règle une chose après l'autre dans l'ordre
