Question Bouton start qui ne fonctionne pas sur high roller casino stern
ludchovic
Sur mon High roller casino, le bouton start ne fonctionne plus.
Pourtant, il fonctionne pour selectionner les icones lorsque je navigue dans le menu. Mais si je fais un test switch, il ne fonctionne pas et surtout, il ne fonctionne pas pour lancer la partie... :( (je suis bien en jeu gratuit)
Les autres switch sur la colonne et lignes de la matrice sont ok....
Une idée ?
Merci à tous et bon week-end.
Ludovic
Cela ne serait pas plus un défaut possible de :
  1. +50V
  2. Lecture des billes
Merci David. J'ai vérifié le 50 V et les billes c'est OK.
PAr contre le test fil+diode entre CN5 et CN7 donne le même soucis1777215360859.png
En suivant sur le schéma, je suis alle vérifier Q7. Il semble OK
Peut-etre U401/B ?
Quand je dis que j'ai vérifié le 50V et la lecture de billes, je veux dire que j'ai fait un test bobines cyclique et un test des switchs des 4 balles dans le menu diag.
Et cela fonctionne... Tu vois autre chose à vérifier ?
Un seul contact, c'est pas la cpu
Impossible
Soit le contact, soit la diode, soit un truc qui est mal enfiché, plus je sais pas dire
Tu ne dois que fermer le circuit de CN7-3 et CN5-8 et rien d'autre
