Resolu Bouche Robot Cosmic, PARTY ZONE
OUAI comme je te le disais sur le constat du dépannage aucun soucis avec la partie commande de la driver
MAIS MAIS il fallait la dépanner de toutes façons, les condos étaient HS
Là tu es tranquille avec un bon moment
SInon il ta faudra bien bien vérifier les contacts du plateau
Fait voir la liste de tous ceux qui ne marcheraient pas, avec la table des contacts (Switch Matrix)
Autre chose fait voir une remise à zéro de tout, soit enleve les piles hors tension pendant une bonne minute
Salut David, oui c'est sur ce qui est fait n'est plus à faire ;)
Pour les contacts il me semble qu'ils fonctionnent tous, mais je vais vérifier quand même.
Pour les piles et la mise à zéro il me semble l'avoir déjà essayer aussi, mais je réessaierais ça coute rien ;)
Tu me diras
Faut trouver car cela m'interpelle aussi
Les menus sont bien réglés aussi :)
Hello, salut à tous,
je reviens avec des news... U12 D5... voila le problème enfin trouvé !
Pour faire simple j'ai démonté ma carte cpu et j'ai commencé à checker les continuité des U11 U12 U13 U14... et comment dire normalement il y a des continuité entre le U12 et J211 le connecteur de la nappe qui va à la driver.. et après avoir tout checker je me suis rendu compte qu'une des connexion était défaillante (D5).. Donc entre U12 et une des pins du connecteur.
Pourtant aucun endroit corrodé avec l'acide ou quoi, les piste n'ont vraiment pas l'air coupée du tout.. bref je fais un petit pontage.. et la miracle !! Je retrouve enfin ma colonne défaillante, ma ligne défaillante de lampes et également ma bobine de la bouche du robot qui fonctionne !!! enfin !!
Merci à tous pour votre aide en tout cas, et merci à toi David qui m'a permis d'éliminer ma carte driver de mes soupçons. ! marto
Ah bin
Moi je t'avais demandé la nappe etc..
Heu comment cela peut être coupé là ???
Franchement tu as eu de l'acide
Fait voir un peu l'état de ta cpu
Possible qu'une connerie à été faite aussi les pistes là sont bigrement fine, vraiment trop fine à mon humble avis
Au passage je passe le sujet en RESOLU
Oui je t'avais mis les photos déjà dans le sujet, il y à eu petite coulure oui.
Tu peux passer en résolus, c'est le principal, merci !
OUi j'avais vu la tache noire, suite à de l'acide, mais pas du tout concernant les sorties du bus, mais plus la partie à switch
Soit a surveiller tout de même
