Question Bobine "Shooter" ne fonctionne pas sur Gottlieb Rocky
Dovah
Bonjour à tous.
J'ai récemment récupéré un magnifique Flipper Gottlieb Rocky ( Sys80a) de chez mes parents.
Cela faisait bien 15 ans qu'il était stocké dans une pièce par manque de place.
Je précise que c'était une machine qui fonctionnais on a beaucoup jouer dessus dans les années 90-2000.
Maintenant qu'il est chez moi j'ai pour volonté de le restaurer et pouvoir l'utiliser.
Après un bon nettoyages et un checkup je l'ai mis sous tentions, il est vivant! J'ai également contrôler les tensions sur la carte d'alim.
J'ai lancer le teste interne et au final une grande majorités des éléments fonctionne.
J'ai quand même lancer une partie et il fonctionne plutôt bien, pas de bug.
Au final j'ai juste 2 bumpers qui ne fonctionne pas ainsi que le gong et le shooter.
Pour les bumper j'ai changer les bobines et le transistor sous le plateau et c'était régler.
Pour le gong la bobine n'était cramer et après changement du transistor sous le plateau celle-ci fonctionne également a nouveau.
Concernant la bobine du shooter elle était cramer, je l'ai donc changer et le transistor sous le plateau c'est le même que celui du gong pareil pour le fusible il est commun au deux bobines
Mais malheureusement cette dernière ne fonctionne pas.
Je vous ai mis les schéma avec les deux bobines.
J'ai donc poursuivie mes recherches et j'ai remonter la ligne jusqu'à la carte driver ou le transistor Q54 contrôle cette bobine.
Ce dernier avait déjà été changer, je le test il est mort. je me suis dit Bingo je trouver la panne. Mais après sont remplacement la bobine ne fonctionne toujours pas.
Ni sur le test ni en partie, je précises que le Switch qui est sensé activer ce shooter fonctionne.
Je suis un peu a court d'idée j'ai l'impressions d'avoir tout tester.
Es ce que le problème peux venir de plus loin? du CPU?
Merci d'avance pour vos retours.
    65.6 KB · Affichages: 1
    61.5 KB · Affichages: 1
