Resolu Bobine en VDC avec alim en alternatif
Statut
softail
Sachant que l'alimentation des bobines et relais Gottlieb EM est en 24 V alternatif, est-il possible d'utiliser des bobines en 24VDC (donc prévues pour du courant continu) ?
Peut etre en mettant un diode en série ?
Merci....
Encore plus simple
Une bobine A 1496 qui est pour un méca n'a pas de diodes sur ses broches
Une bobine A 1496 DC dédiée aux électronique à une diode en // sur les broches
Suffit de prendre donc la A 1496 DC, lui couper sa diode et l'affaire est close :)
Affaire résolue donc
Peut-être le matériel qui devait piloté ces bobines devait encaissé le pic de tension à la coupure, donc la pas besoin de diode contrairement à un pilotage électronique.
Avec seulement deux diodes montées sur cette bobine qui doit absolument travailler en courant continu, tu pourras l'alimenter en courant alternatif sans problème.
Salut
Salut
Donc 2 diodes.......1 sur chaque borne, je pense ? des 1N4007 ? dans quel sens ?
Merci beaucoup, car je n'y connais rien.....
Il me semble que pour redressé avec deux diodes il faut un transfo à point central.
Mais David ta données la réponse un peu plus haut
OUi faut pas perturber
J'ai donné la réponse
Et là pas une autre qui existe
Tu devrais essayer ce montage simple pour voir le résultat.
Vous allez me dire que ce relais est alimenté par une demie alternance, donc, avec à peu près la moitié du voltage disponible, ici plus de 50 Vac Bally électromécanique divisé par deux.
Ce relais Bally avec bobinage prévu pour fonctionner en alternatif (AC) fonctionne très bien comme cela, si on fait un test de maintien de ce relais quand il est collé à travers ces deux diodes, il sera plus difficile à le décoller à la main qu'avec de l'alternatif, s'il y avait des vibrations ou des bourdonnements de ce relais (en alternatif), dans la plupart des cas, ils disparaîtront (en continu).
On peut aussi remplacer ces deux diodes par un petit pont redresseur placé sur la bobine, mais c'est plus cher.
Salut
Ma photo n'est pas passée, et j'ignore le pourquoi ?
Tu veux dire qu'avec ce montage, si l'alimentation est en 24 V alternatif, au final, la bobine sera alimentée en 12 V continu ?
Oui, sauf que j'ai déjà des bobines 24v DC......et elles n'ont pas de diode...
Peux tu montrer cette bobine ? Car je ne vois pas comment une simple bobine sans diode pourrait être DC.
Maintenant, nous connaissons ta bobine, encore du chinois avec buttée sur suspension "pneumatique", il y avait à peu près cette suspension dans les très vieux Bingos Bally dans les années 50.
Nous ne savons pas si elle peut être alimentée des décennies, ou bien, travaille-t-elle par impulsions, car il existe différentes sortes de bobines.
Où veux tu placer cette bobine dans un Gottlieb ?
Si j'étais à ta place, je ferais des tests, tu la branches telle-quelle (24 Vac) et tu regardes sa puissance "en jouant", et tu la touches pour voir si elle chauffe, ensuite, tu la branches avec deux diodes, tu regardes sa puissance et sa chaleur, tu peux finir ce test en mettant un pont redresseur complet dessus.
Cette bobine est probablement prévue pour tirer quelque chose dans un camion (batteries 24 Vdc).
Peu importe son alimentation, je ne pense pas qu'elle puisse tirer longtemps constamment (je peux me tromper, je ne suis pas le Bon Dieu), c'est à toi de nous le dire ?
Salut
En fait, sur mon Gottlieb gaucho, les cloches ont été enlevées.
Je vais donc essayer un montage perso.
J'ai 3 cloches de 2 3 et 5 pouces, type anciennes sonnettes. Ça ressemble à des sonnettes de vélo...
J'ai commandé 3 bobines comme sur la photo que je vais connecter aux relais de 1, 10 et 100 points.
Sauf que me suis aperçu après commande que ces bobines sont en 24v DC, et non en alternatif..
D'où ma question...
Je pense que les 3 sons seront retardés, car, la cloche sera active quand le plongeur remontera ou descendra, tout dépendra de la fixation des 3 bobines (plongeur vers le haut ou bien vers le bas.
Léger décalage des sons par rapport aux bobines des compteurs.
Salut
Suppléments:
Je ne veux surtout pas te décourager, mais, deux pièces en métal qui s'entrechoquent continuellement, ce n'est pas bon cela.
Ecrasement du plongeur contre la cloche ainsi que l'écrasement de la cloche, pas durable dans le temps.
Ou prévoir quelque chose au point de l'impacte plongeur.
Quelqu'un en a fabriqué un avec trois sonnettes de porte, cela semble très bien fonctionner.
Salut
Ok, maintenant que j'ai commandé ( pour pas cher) ce matériel, je vais essayer.
On verra bien.
Je vous tiendrai au courant...24v bien sûr
Personnellement, j'aurais remis une cloche d'origine ....
Je me trompe peut-être, mais dans le fronton, il n'y avait pas de cloche ?! ( a confirmer)
Tu parles de plusieurs cloches supprimées dans la caisse, il y en avait plusieurs ?
Pas sur ... ?? Il devait y en avoir 1 seule non ..?
Pour faire simple, il fallait des bobines qui poussent mais pas des bobines qui tirent, ce n'est pas grave, il y aura du BRUIT et de l'animation.
Sur le plan, il semble y avoir deux cloches, une sur les 10 points (Tens Bell) et une autre sur les 100 points (Hundrets Bell), A-5143 les deux.
Il y a bien sûr le Knocker, le claquement pour chaque partie gratuite.
Le xylophone d'origine 3 tons devient de plus en plus rare, il faut seulement des sous en Euros, sur ton flipper il manquera donc le câblage de la troisième bobine.
Salut
Statut
