Suite aux précos après ton travail sur la CPU de mon Baywatch j'ai vérifié les TIP36C de la PPBOARD.
En effet le Q4 semble bien HS. Je vais le changer. Vois tu d'autres choses à checker, changer avant que je ne la réintègre et redémarre le flipp ?
Déjà oui bien tester les transistors de la PPBoard
Après tu peux tester aussi les diodes les 1N4007 juste à coté deux
Car si le transistor là crame il arrive bien souvent que la résistance soit grillée et la diode avec
Le reste vérifie aussi bien les soudures des connecteurs de la Ppboard, si souvent HS et cela est très très souvent la cause de destruction des transistors, car ils ne fonctionnent plus en Saturé Bloqué, mais en linéaire et là vivent peu de temps, voir pas du tout
