Bonjour à tous, après quelques recherches sur les batteurs de flippers mécaniques, et n'ayant pas de machine sous la main pour me faire une idée, j'ai besoin d'une ou deux précisions...
Un batteur dont la bobine serait directement reliée à un transformateur (50V pour les Bally et Williams ou 24V sur Gottlieb si j'ai bien tout entravé) pourrait fonctionner de façon autonome ?
De même pour les bumpers et les kickers latéraux ? Quelle tension en sortie du transfo, la même que pour les batteurs ?
Et l'expulseur (celui qui remet la bille devant l’éjecteur), comment fonctionne-t-il ? plus un condensateur qu'une bobine ?
J'imagine que les flip mécaniques ont une carte d'alimentation avec transfo et borniers pour les différentes tensions secondaires... lampes, bumpers, batteurs, rouleaux, ...
Un flipper dont ne resterait sous le plateau plus que la carte d'alimentation et l’électromécanique des batteurs, bumpers, kickers et expulseur pourrait fonctionner ? Pas de scores, pas de changements lumineux au passage de la bille dans les couloirs, mais un flip qui fonctionnerait tout de même, non ?
ça compliquerait beaucoup l'affaire de rajouter une pincée de relais pour gérer un changement de lumière à chaque appui sur un batteur ou à chaque coup de bumper ?
Merci pour vos réponse éclairées à des questions alambiquées...
