Salut la communauté,
Je retente ma chance en ayant bien lu la charte cette fois-ci
Je rencontre un problème sur mon batteur de gauche qui est faible, j'ai beaucoup de mal à monter la rampe centrale. Pour info, le flipper est en version 10.0
Voici les actions que j'ai effectué et j'ai atteint mes limites
- J'ai remplacé la butée, le kit bielette, le ressort, le bushing, le manchon et le contact EOS (fin de course) -> le problème persiste
- J'ai fait attention que le plongeur rentre bien dans le manchon et qu'il y ait bien un peu de jeu au niveau de la bielette -> le problème persiste
- J'ai changé les bobines par 090-5020-20T -> le batteur droit est bien puissant et celui de gauche est toujours faible
- J'ai interverti les batteurs et même les fusibles -> idem
- J'ai interverti les bobines malgré qu'elles soient neuves -> le problème persiste
- J'ai changé le contact EOS au niveau du bouton gauche -> le problème persiste
- J'ai fait changé le transistor Q15 par un IRL540N -> le problème persiste et j'ai également remplacé le transistor sur le Q16 car c'était un IRF540N pour avoir quelque chose de propre.
Pouvez-vous me dire si je peux intervertir les fils au niveau de la bobine ? malgré que j'ai fait attention au sens de la diode sur les 2 bobines.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur également !!!
Merci et bonne journée.
Chris
Chris
