Resolu Batteur droit Solar ride gottlieb sys1 ne fonctionne pas
Yohann
Bonsoir
Je possède un Solar ride que je viens de remettre en service mais il me reste un problème que je n’arrive pas à régler
Il s’agit du batteur droit, ce n’est pas un problème mécanique mais je pense plutôt à un problème électrique, je mesure une résistance de 42 ohms, alors que sur les 2 autres de gauche je mesure 2,5 ohms,et eux fonctionnent bien, c’est une bobine A17875, l’EOS est en bon état. Je pense que je dois changer la bobine. Pour ceux qui n’ont pas lu ma présentation je précise que le flipper n’a pas fonctionné pendant 25 ans.J’aimerai avoir vos avis
Merci d’avance pour votre aide
Fais moi voir ce batteur en photos
Dans tous les sens
Que je vois ton EOS etc ....
Au passage lis voir cet article que j'ai écris du temps de Jadis :p
Bonsoir David
Voici des photos
Lorsque j’appuie sur le bouton j’entends la bobine ronronner, mais ne colle pas, lorsque je pousse la tige, elle se colle et se décolle lorsque je lache le bouton
D5D532B7-C203-416D-9D02-D45937305B8B.jpeg9BF4A871-D4DA-4592-AD6D-AD15A6CDB03C.jpegE1A014B8-B1F9-4364-87FA-0E67D71EB864.jpeg4582A010-E5E0-4616-BA05-BA7C1580448B.jpeg
Bonsoir
Je pense que la bobine est HS, je ne vois pas autre chose, la résistance est de 42 ohms alors qu’elle devrait aux alentours de 2,5 ohms comme les bobines des 2 batteurs de gauche qui eux fonctionnent correctement
Merci pour vos avis
C'est étrange 42 Ohm oui tout a fait anormal
Regarde si une soudure ne serait pas coupée sur la bobine (un des deux fils émaillés )
Vivement que je les rentre les bobines là s01 s01
Bon et bien vous allez rire, ou pas, mais je me suis penché sur l’eos, tout paraissait normal et j’ai bien limé les contacts et devinez quoi, le batteur fonctionne de nouveau, ce n’était finalement pas grand chose, je vais donc vérifier tous les contacts.
Merci en tout cas pour vos conseils
Bin alors comment tu as eu 40 Ohm en mesure
Cela n'est pas possible
Allé on peut cloturer
