Resolu Batteur data east LAH reste bloqué
Non je n'en suis pas persuadé .Mais tu semblais douter de la façon de mesurer une diode et je t'ai simplement indiqué une façon simple de pratiquer.Ta panne je n'ai pas d'idées précises...
Ok, ba faut que je les coupes du coups autant les changer directe. Je voulais être sûre d'en avoir avant de les couper.
Si ton thyristor à re lâché, possible la bobine, mais il faut la vérifier, résistance de l'enroulement et diode
Sur la carte as tu testé les grosses diodes ?
Résistance de la bobine bonne, ~4 ohms
Je ne connais pas la valeur de résistance de la diode (0.6mesuré) mais elle coupe bien dans l'autre sens
Donc le mystère reste entier... avais vous d'autre suggestion ?
Es-que j'aurai du mettre plus de patte thermique sur le thyristore ?
NOn pas besoin de pâte ici
Attend voir un peu
Quelle est la bobine ? Car certaines sont sans diodes ! Donne voir la référence de celle qui est montée
090-5020-030 Geek et il y a une diode dans le manuel
Diode que j'ai donc couper comme j'avais dis, et que j'ai contrôlé, qui était bonne, mais que j'ai quand même changé...
Depuis je ne retrouve pas mon problème. (lol ?)
Mais bon, si vous avez des suggestion je suis quand même preneur...
Alors là je ne sais pas encore te dire et oui il y a une diode sur la bobine là
