Question Bally Skateball pile mémoire qui dure 2 semaines
Soit tu as une piste coupée entre le condo et la broche 22 de la 5101 (rien d'autre mais bon cela charge on dirait)
Soit la 5101 est OUT
La je viens de vérifier j'ai 3,6v sur le condo et 0v entre gnd et la pin 22 de la ram.
Une photo de mon montage est ce que ça ne serait pas la diode qui pourrait poser problème ?
    138.1 KB · Affichages: 7
AH oui tout a fait
Dans le cas du condensateur aucune diodes !
C'est trouvé et résolu :)
Mais non
Tu apprends, découvres
Je t'invite à lire mes articles car tout cela j'en ai parlé
Bon monté et laissé en charge une journée je garde les sauvegardes une journée au max il y a quelque chose qui consomme anormalement. @David j'ai relu le fil de la discussion et du coup j'ai pas bien compris où vérifier la tension pour savoir d'où peut venir cette surconsommation.
Pas évident à dire
Cela peut être le circuit de détection de tension, Reset, Sélection RAM etc...
C'est pas un truc simple
Là faudra prévoir un dépannage
Pas de souci
Il n'y a pas le feu dans le lac :)
