Question Bally, Black Pyramid, problème solénoides
Did38500
Bonjour à tous. Nouveau membre de ce forum, je possède un Bally Black Pyramid.
J'ai changé les cartes alimentation et CPU. Le fliiper fonctionnait très bien. Le son d'origine était revenu. Le 1er problème est survenu à une mise sous tension. L'éjecteur de bille a été activé. Puis des fonctionnements erratiques de solénoides sont apparus.
Test avec le bouton dans la porte: pas de sortie 5 (coupelle du haut). La sortie 2 active le drop target reset. Sorties 3 et 4 n'activent pas les bumpers. J'ai changé la carte solenoides, mêmes problèmes. Pas de bobine grillée.
Connectique vers les bobines OK.
Lors du test, pas de son. Afficheurs OK, mais le relais K1 (sous la table) colle est alimenté quand chiffres pairs.
Merci pour votre aide. Didier.
Dis moi maintenant que j'y pense
Si ta cpu d'origine avait de l'acide est ...
As tu bien remplacé les cosses des conencteurs du bas pour la cpu
Les cosses dans les corps femelles
Car là si un faux contact en J4 , les bobines déconneront tout comme le son effectivement vu que les codes seront ératique
Pour le relais tu me le montre en photo stp que je sache lequel précisément
Je pense que tu me parles de celui là
C'est pour la cible mouvante
La CPU d'origine n'avait pas d'acide. J'avais remplacé la carte redressement par AS-2518-54, power board, carte redressement Bally, et la carte CPU par Carte Cpu Bally Stern bell Games, ComboProm.
Tout était redevenu refonctionnait correctement. Puis est apparu ce problème de solénoides.
    43.5 KB · Affichages: 2
Photos des cartes neuves
    107.7 KB · Affichages: 2
    46.2 KB · Affichages: 2
    83.4 KB · Affichages: 2
Les cartes ne sont pas du tout en faute, ceci j'en suis certain :)
Regarde bien à ta connectique, je le redis
En plus ces merde de connecteurs Auto dénudant là rien de pire
Les fil sont souvent sectionnés par la pince en V qui dénude
Arrachés souvent
Fil sortis de leur logement
Une vraie misère ceux là (bon faut dire en industrie ceux là c'est du ONE TIME, soit une fois ... pas prévu pour etre souvent démontés )
Zieute en ce sens
