En parallèle de la réfection du plateau j'essayais de régler ce problème, il continue à me faire des misères ce Silverball, il m'en aura donné du fil à retordre!
Comme le fusible 20 Amp de l'éclairage fixe brûlait dès l'allumage, j'ai remplacé le vieux support de fusible sur conseil de l'article de David. Dans ma dernière commande sur RP j'en mets donc deux. Ils arrivent: et mince, je me suis trompé, j'ai commandé des 20mm et pas des 34 mm! Bon, je le refais finalement avec des "cosses" comme à l'origine, piquées à un copain. Là c'est un peu mieux, mais pas réglé. J'ai bien soudé dessus et dessous en mettant des bonnes gouttes de soudure, ça chauffe toujours sur le fusible, mais il ne claque pas de suite. J'allume la machine, toutes les lampes s'allument, mais à un moment deviennent très faibles sur le plateau. Le fronton, c'est bon. Soit quand je lance un crédit (action d'une bobine?), soit au tout début de la partie, je ne saurais dire si c'est sur un bumper qui déclenche ça. Si je laisse comme ça 10 secondes, le fusible lent fond, donc j'arrête tout de suite. Parfois c'est en allumant le jeu, tout est faible de suite sur le plateau.
Le fusible est brûlant bien sûr.
Je peux exclure l'alimentation de ce défaut, car ça le fait aussi avec l'alim du Play-boy d'un copain que j'ai pourtant refaite avec les ponts redresseurs de 35 Amp de RP, du coup c'est soit connecteurs, soit cartes soit plateau.
Le grand connecteur de 20 broches en bas, je l'ai refait partiellement car il y avait des fils soudés sur les broches de la carte! Parmi ces fils, il y avait la sortie du 7.4 V pour les lampes de plateau (broche 8 je crois), donc à mon avis ça avait déjà chauffé et même brûé. J'ai bien limé les cosses pour enlever l'excédent de soudure et rendre tout plat.
Je ne sais pas ce qui peut faire chauffer comme ça, j'avais déjà inspecté toutes les douilles, mais j'en ai peut-être raté une qui arque. J'aimerais être sûr d'où ça vient avant de changer le plateau. SI ça vient du plateau, de toutes façons je le change, mais si ça vient d'ailleurs, je voudrais régler ça pour ne pas croire après que ça vient du nouveau plateau et perdre du temps en réflexion (j'en ai déjà passé assez sur la peinture!).
Merci pour votre aide.
