bonjour,
j ai mon "bad girl" qui ne veut plus démarrer,je vous expose mon souci et mes recherches dés fois que quelqu un aurai une petite idée
voila ,après l avoir remis en route une première fois ,j avais remplacer les caoutchoucs,des lampes et la bobine du outhole et refait quelques soudures ,il était bien reparti,mais c était sans compter sur ma bande d ados qui a l occasion d un anniversaire se le sont accaparer (terrible erreur ,il a fonctionné de 20h a 1h du mat non stop)et depuis lorsque je veux lancer une partie, je mets les crédits ,j appuie pour lancer une partie et la mon flipper fait un son atténué ,les lumières du plateau se figent et plus rien (hormis l afficheur et le son en mode démo comme en attente du lancement de la bille)
j ai contrôlais toute les tensions qui sont bonnes le 5vots,les tensions tranfo(il y en a une qui me chagrine un peu c est celle qui est en sorti du pont redresseur apresle transfo entre les borne 10 et 11 ou je devrai avoir du 24 volts et la j ai du 30 volts)
j ai lancé un programme test tous mes Switch sont bien reconnu ,toutes les bobines sont bien actionnées
j ai contrôlé la ligne du "outhole" jusqu a la carte mère (j ai le 5 volts sur la résistance R33 )j ai remarqué que sur la carte driver Q59 avait été remplacé (je l ai testé hors tension et les mesures sont identique au Q60)
j ai aussi viré la pile 3,6 volts elle n avait pas coulée,et j ai aussi contrôlé les masses
quelqu un aurait il une petite idée pour avancer dans mes recherches ,je précise que je suis pas expert en electronique (j ai quelque base ) et que j ai un multimètre
merci d avance pour vos retour
