Resolu Attack From Mars problème motor bank
mihti
J'ai un soucis avec le moteur qui essaye de tourner mais ne monte pas le bloc cible.
La petite carte qui l'alimente à bien 14 v en entrée et sortie , les deux switch sont ok .
Je fais suivre la photo du test.
mihti
Je rajoute que j'ai créé un court-circuit ce qui a donné un allumage fixe de toute les lampes du plateau , après redémarrage du flip tout est redevenu dans l'ordre sauf ce problème motor bank .
Le court circuit tu l'as fait entre quoi et quoi ?
Je pense le +12V accessoires
Regarde la carte Moteur, qui est notée EMI Brake
Pas que tu aies un soucis là
mihti
Le court circuit a eu lieu en changeant les ampoules du fronton.
Je vais démonter cette carte, il y a entre autre le transistor, la diode et le resistor à vérifier.
mihti
Je viens de tester la petite carte transistor diode résistance tout a l'air ok après un nouveau test l'ensemble monte une fois sur 5 .
j' entends plusieurs courtes impulsions au niveau du moteur qui reste fixe, les bornes de la petite carte donnent bien 14 v.
Sur la carte Switch opto pcb assembly j'ai démonté de leurs supports U1 et U2 " LM339" pour un test de continuité sur les bornes 3 et 12 et là cela passe deux 2 côtés.
Va en test déjà voir pour les optos
Par contre si le moteur ne bouge quasis pas, soit un défaut d'alim, connectique, et ou transistor de contrôle
Dessoude le moteur et vérifie en lui mettant de 5 à 12V dessus
Tu seras déjà fixé sur ce dernier
mihti
J'ai déjà testé le moteur avec une alimentation externe il fonctionne correctement.
Par contre après le test des 2 optos celui du bas le 67 s"affiche correctement mais celui du haut affiche un contact double 66-67 sur la grillle puis revient en 67 sachant que le 67 n'est pas activé par le disque .
Cela serait le transistor alors sur la driver
mihti
Après démontage de la driver et test du Q29 et de la résistance tout est bon.Du coup j'en est profité pour changer 3 connecteurs un peu noir, la cible fonctionne en mode test par contre en début de partie elle descend correctement mais ne remonte pas.
mihti
J'ai une erreur de signalée : contact 76 R.Saucer TGT cela peut avoir un lien avec le disfonctionnement du moteur ?
mihti
Après quelques recherches, je me suis aperçu qu'il y a un fil commun "Blanc bleu " entre la cible 76 et les commandes du moteur qui sont raccordées sur la carte switch opto PCB Assembly en J3-10.
Le dysfonctionnement vient peut-etre de cette petite carte a voir..
mihti
Salut David,
Je continu mes recherches, les 2 composants U1 et U2 sur la carte switch opto PCB Assembly sont-ils en lien avec une commande de contact ?
Les LM339 sont des comparateurs de tensions à collecteur ouvert
Soit c'est pour comparer une tension
Genre celle des optos par exemple
Tu peux enlever la carte opto et tu seras fixé au test moteur
Tu auras des erreurs de contacts, cela sera normal
Mais au moins tu seras fixé en débranchant la carte optos
mihti
J'ai enlevé la carte du coup toujours l'erreur 76 R.Saucer TGT au démarrage et en mode test le moteur ne fonctionne pas.
Peut-être un problème de commande sur la cpu entre autre au niveau du composant LN2803A a voir..
Écoute là plus je ne sais dire
Le mieux fait bien ton test contacts et bobines
TU vas trouver ainsi
Car on a déjà fait le tour quasis là de tout
mihti
Salut
Après inspection, je pense avoir trouvé la source du problème, deux fils se touchaient au niveau de la cible fixe.
Je viens de déconnecter la cible et voilà que le moteur tourne correctement .
Merci David pour toutes tes pistes..
Impeccable alors
Affaire classée donc :) en résolue
