Question arret intempestif spring break
fab
fabrice
bonjour a tous.
mon spring break fait des siennes , cela fait trois mois, que je possède ce flip sans aucun soucis .
la cpu avait été refaite .
aujourd’hui en pleine partie il s’arrête et redémarre
plus d’écrans ou que des étoiles
merci de votre aides
Fabrice
peut-être un souci avec le SlamTilt
je viens de regarder le slam tilt sur la porte
il est dessouder et les deux fil sont relier ensemble sous un scotch,
je vais remettre celas a l'origine si quelqu'un avait une photos
Mesure la tension d'entrée sur le condensateur en face de la broche d'alimentation A1J1, tu devrais avoir environ 5.10v
je regarderais merci
mais c'est un peut du chinois pour moi
a tu une photos ou prendre cette tension .
faut il le faire flipper éteins
merci de votre intérêt
Ici, Flip allumé
Merci Nekkx je cherchais une photo, tu as été plus rapide que moi.
merci les gars vous etes super
dernieres question le multimètre on le mets sur quoi
je sais je suis nul :(
je vous le dit demain
bonne fin de soirée a tous
fabrice
Quand cela arrive et que le contact est soudé, ce sera :
Défaut de connectique de masses sur le transformateur
Bien voir cela et y compris la connectique de la carte Cpu surtout A1J5 et A1J6
merci david je verifie et vous dit
bonsoir
masse vérifier et ok .
il faut que je refasse les connectique a1j5 et a1j6 .
que faut il commander sur rp je voudrait pas me tromper
autre chose il faudrait que je change la bobines du lance bille si quelqun avait la ref merci
plus de papier dessus pour voir ref
En fait il faille que la masse arrive bien à ce contact
Tout comme aux cartes
Comment as tu fait le test ?
Quelle est la bobine que tu cherches ?
Celle du outhole ou alors celle qui lance automatiquement la bille au départ du jeu, ou avec le bouton de flipper droit (Launch Ball)
en fait il faille que la masse arrive bien à ce contact
test fait avec un multimètre un continuité
si autre solution je suis preneur
celle qui lance avec le bouton de flipper droit
comme celas je fais une commande sur rp plus1
Il te faut être en position Ohm et lire la valeur
Car le test de continuité est valide de 0 Ohm à suivant le multimètre 30 Ohms ou plus même
Soit cela ne va pas
Qu'en position Ohm et lire une valeur, qui se doit d'être quasis nulle
La bobine A 1496, Shooter Lane Kicker ;)
impossible de commander sur rp
il me refusse tout les mot de passe :(
Contacte moi sur le mail d'Rp et on voit cela ;)
J'en avais un déjà
Je dirais affaire classée ;) hi hi hiplus1
