Apprendre à compter sur une led carte son :)
Karsen
J'ai une carte son flipper eight ball de luxe en panne .
J'aimerai savoir à votre avis combien de pulsations sur la led comptez-vous !!! (petite video)
1 normal + 2 rapide
Pour info je n'ai aucun son qui sort même si j’appuie sur le bouton petit test sur la carte .
J'ai nettoyé les connecteurs, supports ,les c.i .
Merci de votre aide
Il faut passer par Utube
Sur FF les vidéo ne sont acceptées ;)
Tu as un onglet spécial médias pour rajouter ton lien Utube
Combien as tu de flashs ? Juste 3 ?
Tu as bien trois flashs ;)
Dis tu testes comment la carte ?
Dans le flipper branchée ou avec une alimentation externe ?
Oki
Soit si on considère 3 flash donc je te dirais de changer la place du PIA 6821 avec l'autre (celui proche du AY)
Vois si cela bloque plutôt ou plus du tout
Ta carte sons est d'origine dans le jeu ? Jeu en panne acheté ?
Tu as l'AY 3 8912? Des ponts EE ou pas de ponts ?
Karsen
Alors inversement des pia 6821 me donne la même chose .
Ma carte d'origine mais jamais fonctionné (voici ma photo)
J'ai des bonne tensions 5 volts et 12 volts
Je vais voir du cote de mon ay 3912 je cherche celui ci dans mes ordis d'antan !!!!!
La deuxième photo est celui de mon oric pas de chance sur support!!!!!
Ps c'est quoi des ponts EE!cid_3E77ACF9-CCD9-4827-8AF0-6ABB0ECB54B9.jpg !cid_B3F81F54-3FD8-41DD-87AD-2E0262AF4EB0.jpg
Essaye voir un truc pour voir
Retire le AY et compte le nombre de flashs ;)
Au pire sur RP tu as des AY 3 8912 mais bon pour le moment je ne suis pas certain de la panne car des fois cela peut être le 3 qui ne va pas ou le 4 absent .... Dur avec les flashs certaines fois
Karsen
Effectivement le "ay " bien hs j'ai récupéré sur une veille carte de chez Tabart!!!
Merci David pour tes bons conseils !!!!!
Pas de quoi
Au besoin achètes en un ou deux pour stock et ou avance.
