J'ai une alimentation d'avance d'un Gottlieb's Système 80 dont la led 12 volts ne fonctionne pas.
Quelle en est la raison, je n'ai pas vérifié en sortie !
Autre cas fréquent
Les Dels rouges sont HS !
Si si les Del crèvent ! Et plus que l'on ne le dit (ce sont pas des DEL Run Flat )
Normalement le 12 V est redressé par le jeu, et filtré par le jeu dans la caisse
Soit liaison directe connecteur transistor et DEL via une résistance. Donc je pense plus sur la Del HS
