Resolu Alim gootlieb sys 1 en court circuit
DropTarget
Salut à tous,
Après une manipulation malheureuse, sous tension, j'ai touché le fond métallique (masse) du fronton avec l'alim, et du coup, ça a fumé un peu, il y a apparemment un court circuit sur A2-J1 (arrivée des tensions alternatives).
A votre avis, qu'est ce qui a cramé ?
Et , pas moyen de mettre la main sur un schéma de l'alim...
Merci d'avance
Merci, je venais juste de le trouver aussi
C'est le schéma d'implantation dont j'ai besoin avec la nomenclature des composants :)
Pas eu le temps de répondre ;)
Re
Je m'avance peut-être, mais je ne crois pas avoir jamais vu un schéma d'implantation de l'alimentation système 1.
J'ai feuilleté les quelques docs de système 1 que je possède, il y a le schéma électrique de l'alim, mais pas l'implantation...
Nombreuses alimentations sys1 avaient sur la carte la référence des composants sérigraphiée !
