Afficheurs Led pour Power Play
Petitcurieux
Bonjour à tous :)
Même si je ne participe plus trop au forum, je continue de venir voir ce qu'il s'y passe quotidiennement. Divers changements depuis environ 2 ans, mais toujours passionné des flippers !
Il y a deux semaines, un ancien client à qui j'avais remis son Power Play en fonction me l'a ramené car il ne fonctionnait plus ou mal. Il m'avait déjà contacté il y a un an pour me dire que certains de ses afficheurs dysfonctionnaient et que le flipper ne démarrait pas certaines fois. Même si j'avais remplacé les broches de tous les connecteurs, je lui avais suggéré de déconnecter et reconnecter chaque connecteur des cartes. Il m'a donc rappelé il y a deux semaines, me précisant que son flipper ne fonctionnait plus, notamment depuis qu'il avait touché aux connecteurs. Je lui ai donc proposé de me l'amener et de ma le laisser quelques temps.
Premier contrôle au niveau des cartes et là, grosse frayeur au niveau de la Driver/Power. Sur la photo ci-dessous, on voit le connecteur blanc que j'avais remplacé en plus des broches car il était dans un sale état. Le souci, c'est que n'en ayant pas un entier, j'en avais utilisé deux. Et lorsque j'ai fait le premier contrôle, je me suis rendu compte que le second connecteur avait été remonté avec un décalage car on voyait une broche entre les deux connecteurs. Sachant qu'on peut passer du 5V au 43V d'une broche à l'autre, j'ai eu une frayeur en remettant le connecteur correctement et en rallumant le flipper. Finalement, il a redémarré normalement, gros coup de bol !
Une fois rallumé, il y avait effectivement un souci pour deux afficheurs. Pour l'un, il manquait un chiffre, réparé en remplaçant la résistance associée. Pour l'autre, déconnecter et reconnecter le connecteur associé aura suffit à le faire repartir. Toutefois, le client m'avait demandé de lui trouver un kit d'afficheurs Led, ce qui a été fait chez David.
Même si le rendu est plutôt moyen sur les photo, les résultat est bluffant. Voyez plutôt. Sur la photo de gauche, c'est la version sans les enjoliveurs que j'avais oublié de commander. Sur la photo de droite, version avec enjoliveurs qui sont indispensables, du moins pour ce modèle par rapports aux lampes du fronton. Dans le doute, je ne saurais trop vous conseiller de les commander systématiquement. En plus, ce n'est pas juste un truc rectangle en mousse comme on voit souvent. Là, chaque digit est entouré complètement, il n'y a donc aucun passage de lumière entre.
Voilà, c'était histoire de vous montrer ce que ces fameux afficheurs donnaient et par la même occasion de prouver à ceux qui me connaissent que je ne suis pas mort arfff
Je te remercie pour ce retour d'infos
OUi les mousses sont optionnelles et comme je t'avais dit, au choix de chacun, et tu connais la musique :)
Coupes laser, pour cela la finesse entre deux
Et je te rejoins oui cela occulte bien tout
