Resolu Afficheur et carte régulation Batman Sega
Alors oui-oui la cpu fonctionne.
J’ai effectivement les voyants rouge.
Le fliP lui fonctionne
Pour les composants c’est donc juste en dessous du connecteur que j’ai fait.
Il y en a trois n’importe le quel ?
Le FB2 par exemple
Mais non
Le tout gros à 40 papattes en dessous
C'est lui le 68B45
En tous cas c'est pas logique
T'es certain que les nappes sont dans le bon sens ?
Liséré en bonne place pour tout le monde ?
En fait je remets comme c’était puisque je fais des photos avant pour le remontage.
J’ai aussi le DMD qui est retourné chez l’expéditeur samedi.
Parce que je ne connais pas grand chose, mais les nappes sont bonnes, la carte d’alimentation ok, la carte de gestion ok, le 5V ok
Donc bon peut-être que lui déconne. Mais cela n’expliquera pas pourquoi l’afficheur d’origine ne fonctionne pas.
Mais bon, je vais tout enlever et re-faire.
Merci encore.
OUi tu me diras
Car c'est bien étrange que tout cela
Doit avoir un truc qui manque là tout con !
Retour du DMD (seconde fois) ras pour lui, il fonctionne.
La carte de gestion révisé ok elle fonctionne c'est sur aussi, puisque j'avais remis l'ancien afficheur en attendant le retour du couleur.
Et même si il commence grave a être dégazé au bout d'un petit temps de chauffe il fonctionne.
J'ai rebranché le DMD comme à l'origine de l'installation et il fonctionne.
Problème résolu, cela fonctionne pour l'instant, car je n'explique pas qu'il ne fonctionnait pas après la carte révisé;
peut-être une erreur de branchement que j'ai pu faire malgré mes contrôles...
Dans l'idée je remettrai peut-être un écran d'origine quand j'en trouverai un d'occasion en bon état.
Merci pour tout !
Sans doute la connectique
Allé on passe en Résolu :)
MOi je questionne mon fabricant de DELS (afficheurs là ) sous peu
Car je veux avoir cet afficheur de refait
