Question Addams m’énerve
Dom69
salut à tous,
Panne sur un addams.
2 soucis:
- Sur les 4 potos de la bibliothèque, le 1 à gauche ok, le 2 ok, pour le 3 et 4 il faut qu’ils soient actifs en même temps, si le 3 ou le 4 activés seul je n’ai rien.
- Ensuite en test si j’actionne le switch de sortie gauche (sur la photo) je le vois vite fait passer mais ça me dit opto thing up.
Remplacement carte optos idem.
Remplacement cpu idem.
A votre bon cœur msieurs dames.
Dom
    47.1 KB · Affichages: 12
Salut, comme ça sans réfléchir (oui comme d'habitude) je dirais souci sur la matrice à contacts.
Si cela t'énerve donne le moi MDRMDR on te soulage d'un MAUX :) PTDR
Docn si tu as fait cela, il reste le plateau et uniquement cela avec les cartes Optos
Lance voir le tests contacts, et dis moi avec précision LESQUELS ne sont pas LUS ou VU (carré qui se ferme ou se dessine)
Faut trouver la ligne ou colonne en défaut là
Alors c’est simple
Voici une photo des carrés au repos
Les carrés présents doivent êtres les optos
J’ai actionné tous les switchs et ils marquent bien un carré à l’activation.
Sauf le spécial à gauche qui me fait thing up opto (j’entend les deux l'un après l’autre) et les deux optos à droite sur la biblio qu’il faut que j’active en même temps et me font bookcase opto 4 (j’entend les deux l'un après l’autre)
    54.7 KB · Affichages: 7
J’ai réfléchi d’un seul coup
Pour la bibliothèque
Y aurait pas une inversion de fils entre les émetteur ou récepteurs du 3 et 4 ?
Ils sont sur la même colone
Regarde voir un peu les contacts 51 et 58
S'il n'y aurait pas un défaut là
Celles qui posent problème c’est la
Left Outlane 75
Et
Thing up opto 85
Qui sont l’un à côté de l’autre sur la même ligne
Je ne vois pas là si c'est pas la carte Opto
J'arrive pas à trouver de logique car la colonne totale n'est pas en défaut ....
Je ne sais dire plus car là il n'y a pas de logique de panne
Ou alors c'est pernicieux
Si tu trouves là je pense que cela sera que sur le plateau,
REgarde ta connectique de la carte opto peut être cela la raison
