Resolu addams flip bas droit marche pas sauf pour faire la musique...
francis974
bonjour,
viens de récupérer Addams bien rincé, qui a dormi très longtemps, donc pas d'info...
3 flips (doigts) fonctionnent mais "l'inférieur droit" non, sauf, quand il y a la musique fait "tanananin" et que les flips du bas fond "tac tac"
alors je précise, les flippers du bas n'ont pas d'eos, je pense que la machine devait servir de donneur d'organe... les fils qui vont normalement aux eos sont soudés entre eux mais ça n'empêche pas le flip gauche de fonctionner
voilà j'ai essayé d'être clair, si quelqu'un a une idée
merci de m'avoir lu
Et non, un contact, une bobine.
Va en test c'est la base et le plus simple.
A mon avis ton opto a dégagé (si c'est toujours un opto et pas bricolé). Ça lache tout le temps.
Comme on sait que la partie puissance et bobine est ok grâce à l'attract mode.
Essaye de le nettoyer avant de changer, et vérifie la continuité depuis ma board jusqu'au connecteurs.
Photo des deux contacts (droit et gauche) s'il te plaît, car c'est louche.
désolé mes photos n'étaient pas top effectivement...
385517337_2734032176735324_2009997320939766305_n.jpg 385517353_636366511956145_4240574307812502080_n.jpg est ce que c'est possible que ce ne soit pas les systèmes de boutons d'origine ? j'ai un message d'erreur au démarrage pour les deux flips, "coupure flip. dr. bloqué (fermé)" et "coupure flip g. bloqué (fermé)"
la bidouille des batteurs pour faire sans eos (encore une fois le gauche marche mais pas le droit)
385516042_1270328681034119_713835160303131427_n.jpg 370206973_240450369010461_4769589193903543688_n.jpg
en plus, batteur droit monté à l'envers... je sais que je dois très vite remettre un eos et les raccorder, je ne comprends pas pourquoi ça marche pour flip gauche mais pas droit...
Alors d'après mes photos, ou plutôt la seule photo exploitable, car à droite on voit pas le contact derrière le lanceur, car c'est la photo du connecteur que tu as fait, a gauche il y a bien 2 contacts, et à droite on voit pas.
Ce téléphone qui mets des M à la place des L me rend fou....
Donc en test tu dois avoir deux entrées à gauche, et certainement une seule à droite.
Ce n'est pas bon, tu devrais avoir F2, F4,F6 ,F8.
F5 etF7 sont les eos qui sont shuntés.
Comme les optos ont été virés, ça a e modifié mais pas correctement.
La logique voudrait qu'il te manque seulement F2 au dire de ta panne, donc va savoir comment c'est bricolé, sûrement que F4 et F8 sont branchés ensembles sur F4.
Je pense qu'il faudrait que tu essayes de remettre tout ça comme d'origine (avec les Eos) pour une question de fiabilité, mais aussi pour éviter de créer des pannes supplémentaires, en suivant simplement les schémas/plans du manuel :rolleyes:
