ADAMS FAMILY (main en panne)
eric-antoine
bonsoir
les test m'indique de vérifier l-opto
comment je fais ????
Oh je n'avais pas compris ton mail hier soir sur RP
Mais avant tout
As tu vérifié via le test si le moteur, la main tout sort et coulisse bien ?
la main tout sort et coulisse bien ? et bien david !!!!!!
demande lui aussi de regarder si la main au cul en + :)raousss
helas rien ne se passe
Ah donc en test le moteur n'est pas du tout actionné
Donc ce que je pensais pas l'opto
Car l'opto est testé si le moteur tourne
As tu vérifié que tu n'aies pas un fil coupé proche du moteur ?
Il faudrait que tu vérifie cela et ou déjà le moteur lui même
Tu débranches le moteur et voit avec un +9 à 12 V de l'alimenter
autant pour moi le moteur marche parfaitement j 'avais pas fait ces test !! la main sort et rentre parfaitement !
je t'envoie les photos de la dot
    69 KB · Affichages: 73
    69.2 KB · Affichages: 74
    69.4 KB · Affichages: 66
    69.5 KB · Affichages: 73
Hum mais tu as un paquets de contacts qui ne marchent plus
As tu vérifié que tu as les optos d'alimentés ?
Genre le +12V sur les cartes, et la carte opto
Comme si un connecteur était absent ou un fil coupé (mon idée)
Es tu intervenu sur quelque chose avant que cela n'arrive ?
non aucune intervention il tournait nickel ! je vais voir ou sur les cartes ?
elle est ou la carte opto?
Sous le plateau
Cela ressemble à ça :
