Resolu 5 volts encore long a arriver sur jurrasic park data east
mgm
Bonjour et une bonne année à tous.
Mon 5 volts met (encore) environ une minute à arriver à la bonne valeur .
Dans une autre sujet j'avais déja exposé ce souci, j'avais donc remplacé le transistor 2N6057 et le lm723. depuis j'avais pas eu beaucoup l'occasion de mettre le flip sous tension. Mais ce matin même souci.
Dans l'autre sujet David m'avait conseille de contrôlé le 12 volts, je voudrais être sur qu'il se contrôle bien sur le connecteur CN1 de la carte d'alimentation broche 10 et 11 ??
Merci et bonne journée
    41.8 KB · Affichages: 0
Regarde justement sur la carte, proche du relais à droite
Tu as les points de tests, fait là mesure là
Regarde aussi tes fusibles et ou supports de fusible
Après vu ce que tu as remplacé, et fonction de ta mesure on avisera
J'ai fait les mesures sur les points de tests.
A la mise sous tension, j'ai 4,1 volts au lieu de 5 volts, +11, 5 volts au lieu de 12 et -14 volts pour le-12 volts.
En moins de 1 minutes le 4,1 volt monte gentiment, une fois à 4.6 la cpu démarre (l'afficheur bafouille), une fois à 4,8 volts tout fonctionne.
Une piste bouffée par l'acide du condo
Regarde un peu si tu as 20V et quelques ici
Dès la mise sous tension sur C3 ou alors en patte 11-12 du régulateur, tu dois avoir 20V
A la mise sous tension, j'ai 2 volts et ça monte tout doucement, par contre je ne suis pas sur que l'on atteigne les 20 volts, je rentre de chez un copain qui a exactement le même flip et à la mise sous tension on a directement 14 volts.
Bonne soirée
Ce que je pensais
Vérifie tes pistes, diodes, condos, tout cela entre deux
Je parierai que c'est cuitos là :)
Et cela monte jusque 23V si si c'est une pompe à diode et ce montage et fait pour doubler sa tension d'entrée
Est ce que des 1N4007 peuvent faire l'affaire à la place des 1N4001 ??
Bonne journée
Bravo, mille fois bravo, j'ai remplacé les 2 diodes par des 1 N4002 et le condo, et à la mise sous tension j'ai eu directement 25 volts (çà laisse supposer que sur l'autre flip la carte commence à déconner puisque on a que 14 volts à la mise sous tensioniPleur)
Encore merci pour tes infos et ton partage de connaissance.
Bonne soirée
Tout a fait faudra sans doute dépanner sa carte
Affaire résolue donc :p
