Question -12 VDC carte alim auxiliaire Sys80B
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonsoir, j'en ai fini avec mes mesures de tensions jusqu'au fronton de mon Amazon Hunt II que j'essaie de ressusciter. Il y en a juste une qui cloche, le -12 VDC en sortie 5 de la A5 auxiliaire power supply, qui va vers la carte son.
La tension en sortie du pont redresseur en C7 n'est que de -10,8 VDC au lieu de -14, et du coup elle ne sort qu'à -1.5. Après la Zener VR1. Quand je décroche le fil en 5, j'ai bien -14 puis -12. Je ne sais pas ce qui la fait chûter, car si je débranche le connecteur de la carte son par contre ça n'enlève pas le défaut. Merci à plus.
