Question -12 VDC carte alim auxiliaire Sys80B
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonsoir, j'en ai fini avec mes mesures de tensions jusqu'au fronton de mon Amazon Hunt II que j'essaie de ressusciter. Il y en a juste une qui cloche, le -12 VDC en sortie 5 de la A5 auxiliaire power supply, qui va vers la carte son.
La tension en sortie du pont redresseur en C7 n'est que de -10,8 VDC au lieu de -14, et du coup elle ne sort qu'à -1.5. Après la Zener VR1. Quand je décroche le fil en 5, j'ai bien -14 puis -12. Je ne sais pas ce qui la fait chûter, car si je débranche le connecteur de la carte son par contre ça n'enlève pas le défaut. Merci à plus.
regarde bien la qualité de la masse qui arrive sur les cathode des diodes CR1 et CR3... sur GTB anciens les masses sont parfois assez empiriques.
Les 4 diodes sont bonnes. On a aussi une tension correcte à l'entrée de 11.8 VAC. Toutes les autres tensions d'entrée et de sortie sont bonnes.
Pour les masses je dois dire qu'elles sont scabreuses. Dans la caisse il n'y a plus de connecteurs, les fils sont torsadés entre eux par plusieurs et avec ceux qui vont vers le châssis de masse lesquels sont soudés directement dessus! Comment dois-je faire pour vérifier la masse sur ces diodes? Merc
ahh les masses une longue histoire sur GTB, sur mon Black Hole, j ai dû toutes les refaire, les bobines fumées en raison de masses virtuelle (fausse masse). depuis, zéro souci
Mais du coup je vérifie entre la diode et le châssis des masses du caisson et je dois avoir zéro?
Si tu as -1.5, sans la carte sons de branchée et que le pont tu as 10.8 on dirait un court circuit
DOnc déjà mesure sans la carte sons
Vérifie
Teste les 4 diodes, des fois une est cassée (vécu)
La résistance de 100 Ohm , multimètre et Zéner, test de diodes
Cependant ce que dit Spectree est justifié aussi , sans la partie régulation lissage marche pas
Bonsoir! Alors le problème de masses est, je pense, confirmé. J'ai pu tester la carte dans le Victory d'un copain, et elle sort bien -12 V en 5. J'ai aussi testé la cpu et les afficheurs du coup, et ça démarre, mais dans mon flipper non. Voyez un peu mes masses (âmes sensibles s'abstenir)
    83.4 KB · Affichages: 5
    74 KB · Affichages: 5
Si je comprends bien je sépare tous les fils je soude proprement, je remets des cosses au bout, j'achète autant de connecteurs que nécessaire et je nettoie bien les pins du support du transfo? Ou bien c'est mieux de les souder à cet endroit?
Oui
Non
....et tu peux regarder ça
Super, merci François
