équivalence bobine Gottlieb
mgm
Sur un flip CAR HOP , j'ai une bobine A-17876 qui vient de grillé. J'ai en stock une bobine A-16570. Je viens de voir l'article de David sur les bobines et j'ai vu les valeurs des résistances des 2 bobines.
A-16570 fait 16 ohms et A 17876 fait 23 ohms. Physiquement elles ont le meme encombrement. Ma question est de savoir si sur celle que j'ai en stock (A-16570) je peux brancher une résistance de 7 ohms en série ? si oui j'aimerais savoir que puissance doit faire cette résistance ?
Merci et bonne soirée
Bonsoir Je ne te conseil pas de jouer a ça .. Tu risque de faire plus de dégâts que le prix d'une bobine mais c'est un choix .
En fait c'est pas une question de prix mais de disponibilité de la bobine, c'est une modification provisoire .
Bonjour J'ai oublié de te demander si tu as contrôlé le transistor qui commande la bobine ???
Non pas encore , mais quoi qu'il en soit , la bobine est HS au "metrix" on voit qu'elle est coupée et j'ai commencé à la débobinner et le fil est coupé en 3 endroits
Demain ,je vais voir un bobineur pour lui demander si il peut la rebobinner .
Je vous tiens au courant des résultats .
Bonne soirée
Bonjour ..La faire rembobiner c'est une idée quand il n'y a pas d'autre solution mais sinon sur RP tu en as des neuves.. Par la même occasion commande des transistors parce que si la bobine a cramé le transistor a de fortes chances d'être cramé aussi .
Je lui en ai trouvé une vieille neuve équivalente dans un coin :p
Je remercie David de m'avoir trouvé une bobine.
La bobine n'a pas rééllement cramé , mais le fil était coupé à 3 endroits, j'ai remarqué cà en la débobinant.
je l'ai quand meme apporté à un bobineur, il devrait me prendre moins de 15 €, j'attends de la récupérer et je vous tiens au courant.
Encore une fois merci à David pour son sérieux .
Bonne journée
Bonjour c'est un calcul que je ne comprend pas ..Sur RP la même bobine NEUVE 9 € ..Mais la vie est pleine de mystères ..
Perso ce que je cherche n'existe pas (taille, entre axe...) c'est pour un flip Sega japan ^^
Ca y est j'ai récupéré la bobine , elle est montée et le flip fonctionne. Y a pas de calcul à comprendre , c'est vrai que sur RP elle était à 9 €, mais quand j'ai passé une commande elle n'était pas dispo. Après le prix se justifie par le fait que c'est un travail unitaire et "artisanal".
L'entreprise s'appelle "Bobinage Houdanais" le patron s'appelle Bernard ,téléphone 06 29 10 09 22. C'est une petite structure , 4 personnes, et ils sont trés compétants notamment dans les "moutons à 5 pattes "( vieux alternateur, demarreur, bobine diverses etc.....)
Bonne soirée
OUi ceux qui re bobinent sont souvent spécialisés dans le domaine des moteurs ...
Moi il faut que je me trouve un mini tour pour cela (pas celui de 3 M d'entre pointe qui est dans mon garage hin COuin MDRMDR )
J'avais il y a quelques années rebobiné une bobine en bricolant avec une perceuse coincée dans un étau et en face j'avais mis un support en bois avec un axe pour supporter la bobine de fil, c'était vraiment du bricolage mais ça avait fonctionné.
Bonne soirée
OUI bien sûr
Tu n'as pas du voir mes articles ...et ma connerie sur les bobines dans mon panier, purée ça cela date de 15 ans déjà :p
POur le moment je peux dire j'en ai un MDR mais trop gros MDRMDR 3 M d'entre pointe .... 2-3 tonnes ...
