Question écran noir sur touchmaster 7000
Désolé David,
pafpafpaf Je regarde si je fais pas de fautes d'orthographes et je vérifie pas les chiffres :lol: C'est 571k à l'ohmmètre !
Bon tu vois c'est pas cela
Faudra pas chercher sur les résistances
Ici c'est souvent les condos de l'alim à découpage, et ou le 3842 avec son transistor, d'emblée les deux ensemble à remplacer !
Bonjour David, du coup, j'ai dessiné un schéma car je sais pas trop si je peux mettre l'original
J' ai le 3842, son transistor (je pense ?) et plusieurs condos ( C011 déjà changé ) en entrée d'alim C007, 009 et en sortie C 101, 102, 57
Si tu peux me dire lesquels ? m_ci
Tu peux mettre l'original bien sûr
Du moment que cela n'est pas une photos ou des textes pris ailleurs sans consentements
D'après ce que j'en déduis i_d l'alim à découpage serait en T3 qui est commandée par le 3842 .......
....... (ou T1 ?) le gros truc noir avec les fils rouge Tetdm
Oui c'est bien T3 le transfo de l'alim primaire
OK, merci Fred
Donc, les condos indiqués par David seraient:
C007 C009 (C011 étant déjà changé) et / ou les condos en sortie C101 C102... C57 aussi (on les voit pas ici)
Le 3842 et son transistor, le Q0001 ? s01
Perso je commencerai par tester les transistors, Q001 qui intervient au démarrage de l'alim et qui fournira la tension Vcc en patte 7 du CS3842, si pas de VCC pas de PWM
Q002 qui est le MOS de découpage piloté par la PWM sortant de la patte 6 du CS3842
Le 2SK1507 pour qu'il se situe est celui de puissance
Ok Fred et David picollo test de Q00 1&2
En discutant avec un pote, il m'a donner le numéro d'un gars qui bosse avec lui. C'est un mec qui, avant, louait des jeux dans les bars (on c'était déjà croisé..à l'église y a 20 ans ) Je l'ai appelé et il peut aussi me donner un coup de main yessset il doit rechercher dans ses cartons, il a peut être une carte 60 jeux pour ma borne jeutel yooppi surtout avec le jeu 1942 s01
Ceci n'est que mon avis vi_vi
Une carte 60 en 1 ce n'est pas le mieux pour jouer à 1942
cela vaut entre 30€ et plus de 100€ suivant le nombre d'intermédiaires :mad:, mais c'est tout le temps la même ( 2 versions )
si tu es un vrai fan de 1942 recherche l'original de Capcom
Ok Toussu merci pour les renseignements, je vais déjà voir si il là retrouve et combien il la vend ;)
En tous cas la carte Jamma rentre pas dans le TouchMaster :p
Oui David, c'est pour celle là
Elle est dans le sous sol depuis 20 ans aussi, mais elle, elle marche (pour l'instant :lol: )
Elle est toute mignonne cette Jeutel, encore bien d'origine comme j'aime :cool:
