Question Écran DOT défectueux sur White water
Vincent41
Je vais voir un White Water cette semaine pour un éventuel achat.
Le vendeur qui est un particulier m’a annoncé que le DOT était depuis peu, ‘defectueux’. En PJ la photo.
Est-ce grave selon vous? Problème de connectique, nappe, ou prévoir de remplacer le DOT?
Y’a t’il des points particuliers de façon générale à checker sur ce flipper? Je suis un peu novice…
Merci de vos retours!
Vincent
Sploutch
Dans l'eau !
Je ne suis pas un spécialiste très loin de la, et d'autre sur ce forum beaucoup plus qualifié viendront te préciser la réponse que tu attends.
Mais pour moi vu son aspect, je dirais qu' il est a changer. Mais... Je peux me tromper !
Fred G5
Leaf Switch Team
Cela ne ressemble pas à une dalle pompée, c'est déjà pas mal.
Pour le reste je ne suis pas un spécialiste des DOT
aymeric
l'ecran en lui même m'a l'air bon. Ca ressemble plus à un problème de parasites dans la commande. Faudrait essayer d'inverser la nappe grise sur la carte affichage et sur la cpu.
Il faut que tu ailles en tests
Essaye d'accéder au test Afficheur
Lance la séquence
Dis moi si cela à fait tut tut tut et affiché un truc Erreur ...
Vincent41
Merci pour vos retours. Donc 1. J’inverse la nappe. 2. Test afficheur. @David: les tut tut tut dont tu parles c’est un bruit que fait le flipper lors du test?
Si affiche erreur, cela signifie que le DOT est HS?
Je vais le voir vendredi soir…
Fait le test comme je le demande
On verra après
N'anticipe rien stp
Le mieux serait encore une video, que tu téléverse sur Youtube, et que tu insères le lien ici en utilisant le bouton INSERER MEDIA
Vincent41
Merci pour vos retours et conseils! Bon ben malheureusement on oublie le test demain soir car j’ai reçu un message et le flipper est vendu!
Fred G5
Leaf Switch Team
Oui, un White Water cela reste rarement longtemps en vente, il faut être vif et rapide
Jean flip Smettre
Au temps béni des colonies
Salut à tous,
Bon au final c'est moi qui ai acheté le White Water hier. Désolé Vincent j'espère que tu trouveras ton bonheur à une autre occasion.
Pour référence et que le sujet serve à quelque chose, le soucis d'affichage provenait bien de la connectique (nappe côté CPU). j'ai pu rétablir un affichage correct et constater que des lignes et une colonne sont manquantes sur le DOT (aux extrémités). Je n'ai pas encore poussé la recherche ni nettoyé les nappes.
Je dois revérifier la connectique, et regarder si c'est une dalle à patte métallique. Si oui, possibilité de réparation sinon direction afficheur LED.
Jean flip Smettre
Encore un dot qui ne finira pas à la poubelle :p J'ai réparé les pattes cassées (1 lignes / 2 colonnes).
La bonne vieille méthode de la Loctite Circuit+
ça tiendra le temps de la rénovation.
@David le dot scintille un poil. C'est les condensateurs de la carte ?
T'as mis des LAIDES en dessous MDR :p
Aucune idée ici
Au besoin tu ouvriras un sujet dédié, avec une vidéo pour bien comprendre le soucis
Tu étayeras aussi en mettant le dos de l'afficheur en photo que j'en vois le type
