Question Moteur qui en tourne pas sur ACE & King
Pour faire un essai...Quand tes relais sont en appel monte la galette d'un cran avec le plongeur et dis moi ce qui se passe.
Encore un essai avant les grands travaux ....Avec un PETIT TOURNE VIS quand les bobines dans le fronton sont en appel shunte les contacts FERMES un par un et dis moi ce qui se passe.
1000 merci de ton aide, alors pour le 1 et le 10 il se passe rien, pour le 100 quand j ecarte celle de gauche le relay revient dans sa position, autre fait peut etre étrange sur les lamelles de la galette, j ai toujours ue continuité au multimetre qu elles se touchent ou pas.
    71.4 KB · Affichages: 0
    71.7 KB · Affichages: 0
Ce n'est pas ce que je t'ai demandé ...Quand tu l'écarte il est normal que le relai décroche c'est le maintient..Je t'ai demandé de me dire si quand tu SHUNTAIS un contact fermé les points se marquaient...Si rien ne se passe tu as un souci sur la plaque du compteur.
Sur un électromécanique un métrix ne sert principalement qu'a prendre des tensions... Pour les continuités il faut tout dessouder sinon tu as forcément tous les retours...Exemple pour savoir si une bobine n'est pas coupée il faut dessoudé au moins 1 des 2 fils...
Je te laisse ..Je te reprendrais enfin d'après midi .
merci encore, quand tu me demandes de shuntais un contact fermé tu veux je positionne un tournevis par exemple entre les 2 lamelles c'est ca? si oui il se passe rien. Par contre, je suis totalement novice mais cela sert à quoi de shuntais un contact fermé puisqu'ils font déjà contact?
ah oui j ai compris, les lamelles peuvent être fermées physiquement mais pas électriquement. J'ai donc fait les contacts directs mais il ne s est rien passé. j en ai profité pour nettoyer toutes les contacts des lamelles.
A mon avis tu as un souci sur la plaque du compteur ou sur la galette qui tourne. Démonte tout çà et regarde si derrière la plaque il n'y a pas une soudure seiche ou un fil coupé ou si tous les picots de la galette portent bien sur le disque....
Ok je vais regarder, il s est passé un truc étrange dans l apres midi, quand je bougeais les fils du score motor ca dereglait un peu tout, je l ai sorti et des lamelles se touchaient, j ai eu un petit problème de lock relais dessert, je refais tout ca et la je lance une partie à 1 joueur, je fais les points comme d habitude et ca s affiche parfaitement, je simule la perte de partie, et ca passe au 2eme joueur avec les points qui s affichent aussi et sur la 3eme bille ca passe au joueur 3 les points ne notent également et ensuite game over, j ai relancé ue partie à 1 joueur et les points ne s affichent plus et ca change de joueur a chaque bille
Après ce que tu viens d'écrire Tu fais comme tu l'entend mais à mon avis tu serais bien inspiré de sortir la planche du fond et de TOUT passer en revue ....Pour mon compte je m'arrète là ...Je ne rechigne pas à donner des conseils mais pour celà il faut rester dans la logique et ne pas fabriquer des pannes improbables...Bon courage...
