Question Moteur qui en tourne pas sur ACE & King
Pour faire un essai...Quand tes relais sont en appel monte la galette d'un cran avec le plongeur et dis moi ce qui se passe.
Encore un essai avant les grands travaux ....Avec un PETIT TOURNE VIS quand les bobines dans le fronton sont en appel shunte les contacts FERMES un par un et dis moi ce qui se passe.
1000 merci de ton aide, alors pour le 1 et le 10 il se passe rien, pour le 100 quand j ecarte celle de gauche le relay revient dans sa position, autre fait peut etre étrange sur les lamelles de la galette, j ai toujours ue continuité au multimetre qu elles se touchent ou pas.
    71.4 KB · Affichages: 0
    71.7 KB · Affichages: 0
Ce n'est pas ce que je t'ai demandé ...Quand tu l'écarte il est normal que le relai décroche c'est le maintient..Je t'ai demandé de me dire si quand tu SHUNTAIS un contact fermé les points se marquaient...Si rien ne se passe tu as un souci sur la plaque du compteur.
Sur un électromécanique un métrix ne sert principalement qu'a prendre des tensions... Pour les continuités il faut tout dessouder sinon tu as forcément tous les retours...Exemple pour savoir si une bobine n'est pas coupée il faut dessoudé au moins 1 des 2 fils...
Je te laisse ..Je te reprendrais enfin d'après midi .
merci encore, quand tu me demandes de shuntais un contact fermé tu veux je positionne un tournevis par exemple entre les 2 lamelles c'est ca? si oui il se passe rien. Par contre, je suis totalement novice mais cela sert à quoi de shuntais un contact fermé puisqu'ils font déjà contact?
ah oui j ai compris, les lamelles peuvent être fermées physiquement mais pas électriquement. J'ai donc fait les contacts directs mais il ne s est rien passé. j en ai profité pour nettoyer toutes les contacts des lamelles.
