Question Repères d'un transfo Sys80B
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonsoir, l'enveloppe de mon transfo de Amazon Hunt II est très abîmé, j'ai retrouvé tant bien que mal tous les numéros pour faire mes mesures, sauf l'enroulement 1-2 à 32 V, que je ne vois pas sur le transfo.
De même en bas du schéma 2 autres fils sur le F7 qui doivent être bleus (6) ne sont pas repérés par un numéro et je ne les vois pas sur le transfo.
Pardon , oublié le 12 à gauche et le 14 en haut à droite.
Trouvés grâce à la continuité avec les porte-fusibles
Va falloir tout nettoyer
Et je te conseille de démonter le groupe, avec les 4 grosses vis
Comme cela tu fais tout bien tranquillement sur l'établi
Oui je vais faire ça. Et sinon les fils 1 et 2 ils sont où? En-dessous?
Tu me fais un jeu de piste David:D! Trouvé le 32 V dessous et toutes les tensions au-dessus de 100v. Par contre ce n'est pas joli joli tout ça, fils coupés, reliés par torsion pfff. Le schéma me dira lesquels je dois restaurer ou pas.
On y voit plus clair après nettoyage sommaire. Va falloir tout reprendre, c'est n'importe quoi. Le 110 V orange relié au commun violet, les jumpers entre 3-5-9 pas du tout comme sur le schéma, du 117V tiré jusqu'au fusible primaire, ce dernier a une cosse reliée à rien, j'imagine shunté et l'autre va vers le P6 au lieu du P7. En 220 V selon le schéma on doit avoir les ponts entre 5 et 6 puis 8 et 10 non?Je ne sais même pas s'il a pu tourner ainsi ce flipper. Le 117 V n'existe pas sur les plans. Faut que je mesure ces sorties 100 V pour voir pourquoi elles ont été coupées. En tous cas c'est intéressant de regarder ça de près c'est la première fois
Non pas P6 mais P8
Pour les ponts entre 3-5-9 j'ai compris, ils sont bien indiqués sur le P7 du transformer panel. Mais il devrait y avoir le F8 sur le 3.
Simplement ton connecteur là
Tu fais les ponts en J1 J1 et J2 J2
Rien de plus
Les deux fils issus de F8 le support de fusible donc vont en broches 5 et 9
Les broches 3-4 vont sur le filtre secteur
OK merci, c'est passionnant! Je comprends que le J7 ne contient que l'arrivée de la tension 220 chez nous, et les ponts qui vont bien. Je vais enlever ceux qui ne servent pas. Du coup c'est le F8 ici. Il avait mis sur ce dernier l'enroulement du 117V qui va au P8 vers le fronton et shunté. Hors ce dernierdoit être sur F7. Je ne vois pas le F7 du plan dans ce bloc, ça passe de F6 à F9 et F9A. Dois-je rajouter un porte-fusible?
Par contre je n'ai pas de filtre sur mon schéma avant F8 c'edt en direct
Bonsoir, je venais dire justement que je viens de réaliser qu'il a été enlevé! Le trou en-dessous de l'autre. Tu en as des comme ça David? 1000027582.jpg
C'est donc pour le néon merci François. M'étonne pas que le F7 n'y soit plus, le néon a aussi été retiré!
Ça se trouve un néon de 115V ? Et les fixations?. Je me demande si le fronton n'a pas été refait il est étrangement léger.
Pour les ponts en fait j'ai compris le gars les a faits directement sur le transfo sans les plans. Je vais juste remettre ça au propre avec de la vraie soudure et de la gaine thermo. Et briquer tout ça puis je passe aux connecteurs de sortie.
Des NEONS n'existent pas en terme de TENSION
Car le gaz là éclate vers 80V
Ici tu seras bien emmerdé, car il te manque les deux supports pour le néon, le néon, le ballast etc ....
Mets une bande à LED que tu peux prendre sur le +12V
Attention mets pas une de 500000W hin juste un peu pour éclairer le translite
Oh la bonne idée! Ca va m'éviter pas mal de problème et de dépense en effet, je prends! Tu vois, quand je te disais qu'il était pourri, tu commences à me croire :).
Quand tu dis bande à LED, ce sont les trucs souples autocollants pour décorer qu'on trouve par exemple chez Action?
