Question Gottlieb Black Hole - Problème de lampes commandées plateau
Je ne te comprends pas
Bien le +6V lampes
En fait les schémas ne sont pas les mêmes , c'est vraiment surprenant, d'où mes questions, ton schéma doit être le bon ..
Merci d'avoir regardé
Bonne journée
Bonsoir,
Je ne sais plus trop de ou j'ai récupéré cette documentation, ça fait un moment
J'avais bien vu que j'étais sur le 12 volts mais les numéros des fils sont les mêmes.
Sur mon schéma il n'y a pas de pont pour le 6 volts.
Si quelqu'un à la doc de ce flip (la bonne ) ce serait cool
Mais non Miguel
Evitons de faire partir Stras210 dans tous les sens là
Il ne va plus savoir OU il en est
Bien sûr que SI en plus sur le HAUT du B mais bon celui qui a fait ses filigranes là est un peu zinzin ....
je viens de le voir, (je suis nul ou bien il faut que j'aille chez affle;;;;) ce qui m'a perturbé c'est le numéro du fil 255.
Concernant le souci de strass ça pourrait pas être le pont de diode qui se met à "genoux", il faudrait peut être qu'il laisse une ampoule en permanence en sortie du pont pour le test et voir ce qui se passe au moment ou les lampes sont commandées ???
OUI aussi
tout est possible
Pour contrôler le circuit est ce que par exemple avec un fil il pourrait toucher la partie métallique du transistor de commande (MPSU45) avec la masse pour voire si l'ampoule associée s'allume.
Bon dimanche
Si son relais ne marche pas ou il y a une coupure du 6.3V cela ne dira rien du tout
Bonsoir,
Mais sinon d'une manière générale , on peut le faire ??
et si dans son cas la lampe s'allume ça voudrait dire que le 6.3v est bon ??
Bonsoir,
Du moment que la commande est dite de type "négative" oui et bien évidemment il faille que le collecteur du transistor soit relié à sa semelle en métal
