Rp Elles arrivent, elles arrivent, elles sont en partie déjà là :p
Elles semblent étonner tout le monde qui a déjà eu les DELS là
Comme si les autres de la concurrence seraient médiocre et ou trop chères VS rendu
J'aimerai bien les retours de ceux qui en ont déjà installé :p sur FF bien sûr
Voilà qui est positif, il y a déjà quelques temps que j'ai changé d'avis sur les leds et passer mes flippers en leds.
Je n'hésiterais pas à tester RP pour ma prochaine commande.
En ce moment, il me reste le Funhouse en incandescent et il n'est pas compatible LEDs: au dela des prbolèmes de ghosting, les ampoules du funhouse sont aussi commandées d'une façon particulière qui exploite l'effet de dimming: par exemple quand il est minuit, la luminosité de la GI baisse. De même (notamment pendant l'attract mode), la luminosité de certains inserts varie.
Cet effet de dimming exploite l'inertie de la lampe à incandescence (d'ailleurs ca fait aussi un petit clignotement en incandescent).
Même avec une LED de qualité, ça fait un vilain clignotement avec un effet on/off très mauvais.
Il existe des cartes additionnelles (qui coûtent une blinde, à tort ou à raison je ne sais pas) qui permettent de retrouver cet effet de dimming sur les leds.
Pour le Funhouse (mais aussi sur d'autres flippers comme l'addams) c'est obligatoire pour passer en LEDs.
Pour les autres qui n'exploitent pas l'effet de dimming, cela permet de retrouver cet effet d'inertie sur les LEDs.
Le top du top ce serait d'avoir une solution à un prix correct sur RP, en tout cas je serais client pour ce type de produit.
J'ai également un funhouse, quand je l'avais passé en leds , j'avais du faire marche arrière pour revenir à des lampes à incandescence,
Si quelqu'un à la solution pour ce souci (carte ou modif) je suis preneur.
Bonne journée
Pour le moment je ne puis répondre là
Le changement de luminosité plein le font pas que le FunHouse, nombreux Sega aussi etc...
Normalement la DEL que j'ai conçue là doit marcher
J'ai lancé la production, le prix était bon
Dès que j'aurai mes échantillions je verrai en simplement mettant sur le banc WPC, sur la GI faire le test de gradation lumineuse (dans le test on passe 8 états)
Mes Insert Leds eux marchent parfaitement sur la GI à cet effet
Dis moi par mail (car par message privé, cela sera censuré sur concurrent d'RP ) chez qui tu les as achetées et quels modèles? Si tu veux bien
J'attends avec impatience de savoir si ces LEDs sont compatibles avec mon Funhouse (surtout pour la GI) qui a différent niveaux de dimmings.
Merci d'avance, si ça marche, ayant déjà essayé plusieurs type de LEDs (y compris des chères de qualité), c'est vraiment pas possible sur le Funhouse, surtout quand il est minuit.
Pffff
Sont des fois un peu cons
L'autre me contacte cette nuit et me dit on a envoyé les échantillons .... Allé cela commence bien déjà du râler
L'incompétence et vraiment planétaire ... surtout quand tu donnes des photos, un schéma etc....
Et là j'ai eu un mail Oh on fera après comme vous le voulez essayez déjà
Non mais bon quoi, le fait accompli
Là elles sont toutes en ALU MDR peut être des SUPRA LEDS aussi :)
Bon on verra hin
