Bonjour à tous ,
Voici mon problème , au démarrage du flipper la grue par vers la gauche sans s'arrêter jusque se mettre en butée sur la caisse du flipper .
j'ai éteint le flipper et débrancher la grue puis j'ai rallumé le flipper , je suis allé dans le menu test grue et j'ai rebranché la grue , les optos de début et fin de course de la grue fonctionne bien le test grue est OK .
J'ai lancé une partie et tout fonctionne bien.
le problème survient que au démarrage donc je suis obligé de démarrer le flipper avec la grue débranché .
-je vais certainement démonter le moteur pour le nettoyer .
-je vais essayer de débrancher J126 pour voir si la grue ce lance au démarrage.
j'ai l'impression que ce problème vient de la carte driver .
Je sais plus quoi faire du coup !
, car à aucun moment nous n’avons parlé de 374, et tu as mis OK quand je t’ai dis qu’il fallait un 32
