J'ai un flipper Rocky depuis plus de 15 ans, et il est tombé en panne.
Cela a commencé par un bumper, je n'ai pas corrigé, puis le lanceur de billes... là c'est plus compliqué pour jouer !
J'ai donc regardé, avec mes connaissances limitées.
- Pour le bumper : J'ai testé la carte POP, le fusible, la bobine, la diode.... et le fusible était cramé et cramait à nouveau à chaque nouveau fusible, c'était finalement la diode qui posait problème. Ouf !
- Pour le lanceur de bille, les 2 trous posaient problème, donc changement du fusible et zou... MAIS... la cible tombantes de la rampe 2,5,8 sur la droite reste toujours en haut, donc finalement, je pense que c'est cela qui avait fait cramé le fusible (qui est commun).
En fait, elle peuvent descendre facilement hors tension, mais reste en haut quand le flipper est allumé. Pensez-vous que c'est forcément un transistor de la carte driver ou est-ce que cela peut être quelque chose de plus simple ou plus galère. J'hésite à acheter directement une nouvelle carte, et à changer la diode de la bobine et zou... mais qu'en pensez-vous ?
MERCI
MERCI
