Question Mutibille sur Robo War
Bonjour MGM,
En manipulant le mécanisme de la bobine, tout fonctionne bien,
J’ai regardé aussi si il y avait pas des frottement plateau décors,
Dès que ça vibrer, j’ai coupé le Flipper, afin d’ éviter que la bobine chauffe.
Pour les contacts, j’ai déjà écarté et nettoyé,
Quand je teste le contact au métrix, le contact est propre.
La rampe tremble seulement quand la première balle est passée, est bloquée dans son logement, une nouvelle bille sort, je joue,
Je perds, lors de la séquence de initialisation, c’est à ce moment que ça vibre/tremble.
Est-ce lié à mon problème de multi ball aussi ?
Au passage ta vidéo CLOUD là pas terrible
Perso je ne peux pas la lire, le truc demande un mail pour lire une vidéo
Allé hin Apple c'est de pire en pire l'arnaque
Soit ceci étant dit
La rampe est pilotée par uen bobine
DEUX CHOSES POSSIBLE
EOS CARBURE usé, mal ajusté
Fil de bobine coupée a ras
LE plus classique est le fait que :
La rampe coince
Les masses sont mauvais et que cela n'a pas été refait
DONC
Bien refaire en démontant et pas bricolant a même le jeu, le système levier rampe bobine
Ajuster, nettoyer l'EOS puissance
Refaire et ou fiabiliser les masses
Tu as tout cela déjà dit et redis sur le forum
Donc prend le temps de lire tout ce que j'ai écrit
La rampe en question, elle était partout celle là
SPirit, Mars, Raven ...
Ce qu'il faut bien voir c'est cela
Désolé, pourtant je pensais que le lien était public,
Lien drive:
J’ai bien lu vos messages…
Je vais démonter la bobine, et les accessoires, mais manuellement, tout fonctionne bien.
Idem, quand je démarre le flipper.
La vibration ce fait seulement dans un cas précis,
Les masses sont bonnes sur le flipper transfo point de masses cartes….
Contact parfait sur EOS
j’ai tester le trans-Q15 de la carte driver et Q3 de la carte MA1079 / Ok
Masse OK
Bobine ok
Diode ok
Je vais démonter le mécanisme, mais tout semble fluide….
2ème panne
La bille du Mball loger dans sont logement saute aléatoirement quand elle touche les Pop B. (2ème bille)
Super, on avance ,
Les tremblements vibrations de la rampe,
Problème rampe fini,
Du coup quand l’appel de la bobine (3ohm-(forte) on n’a pas le temps d’arriver jusqu’à la butée, entre-temps ça coupe l’appel de la bobine Forte et l’appel de la 40ohm.
J’ai dû forcer (plié) légèrement le pied du double contact.
J’ai dû vraiment forcer sur les contacts
Afin de bien, positionner la puissance ainsi le contact de l’éclairage.
Je suis quand même surpris, car tout fonctionnait avant.
Bon maintenant il me reste le problème n’2 (bille qui sort) …(du M-ball)
Les diodes au metrix sont bonnes…
J’ai commandé quelques diode, on sait jamais…(suite aux retours de DAVID).
N’hésitez pas à me conseiller si cela vous a déjà arrivé.
Vivement la fin du problème 2
Salutations
Il faut bien ajuster
Bien nettoyer les grains tungstène, ceux là on peut les limer
Que cela soit bien fermé et ouvert quand la bobine tire
Tient j'ai pas vu passer la commande là chez Restorpinball
Ne me dit pas que l'on se fait chier à t'aider ici et que tu vas ailleurs acheter, pour remplir les poches de ceux qui foutent rien et ici le mec qui t'aide tu profites de la situation et ne renvoies pas l'ascenseur ?
Je trouve ta remarque un peu déplacée!!
J'ai bien regardé sur Restorpinball en premier lieu,
Déjà la barre de recherche ne fonctionne pas sur le site…
mais je n'y ai tout simplement pas trouvé de diode 1N4004 en stock / au catalogue. Il a donc bien fallu que je me dépanne autrement.
Il y a bien des diodes 1N4007, mais je suis restée sur l’origine.
Dommage pour cette réflexion…
En plus je dois faire une future commande, mais il faut bien que je regroupe l’ensemble de mes pièces pour réaliser un seul colis.
Ici on est sur un forum, on est pas là pour donner des actions…
Je suis peu déçu!
Pour moi on est dans l’entraide…
Bref !
Je m'en doutais depuis le départ
Maintenant j'en ai le coeur net
Au diable et va t'aider toi même
LOL la bonne excuse
Surtout que les diodes sont des Germanium
Des 1N270 qui se remplace que par des 1N4148
Allé ouste, va troller ailleurs au REVOIR
DIT AU REVOIR !
Mentir jusqu'au bout .... a d'autres
