Question hulk, changement alim reste des soucis
ste30
Bonjour David,
j'ai bien reçu la carte d'alimentation. Montage sans probleme, j'ai vérifié le branchement du bas et je l'ai mis dans le bon sens. Le flipper a demarrer et le tableau des scores s'alume maintenant mais aucun bruit. je peux mettre des parties mais rien ne se passe . j'ai envoyé la bille manuellement les flippers fonctionnent les points decomptent . mais les éjecteurs A et B ainsi ainsi que celui qui envoie la bille pour mettre en jeu ne fonctionnent pas. J'ai de nouveau teste les tensions comme tu me l'avais demandé la derniere fois et elles sont ok. Le bouton de test dans la porte ainsi que celui de reset sur la CM ne fonctionne pas. si je change la carte CM par une de ta fabrication ne serait il pas plus simple , car si je dois intervenir sur celle ci pour changer des pieces , je n'en suis pas capable...
EN attendant tes conseils.
Bonne soirée.
Alros vu que ton jeu démarre, crédit etc. .. cela est bon signe
Bien je vosi le connecteur du bas gauche de la cpu PLEIN DE NETTOYANT CONTACT... BEURKKKK
Pas bon
Tu devrais regarder par là, car souvent c'était oxydé, et les broches sont peut être fichues (femelle)
Surement la connectique
Est ce que les chiffres du fronton alternent ? genre 000 et ton high score
Arrives tu à mettre des crédits ?
Bonjour David , j'ai nettoyé les contact ils ne sont pas oxydés, les chiffres n'alternent pas , j'arrive a mettre des credits. les flippers fonctionnent, mais rien ne se passe a l'allumage pas de son les scores sont tous les meme et ne bougent pas , les ciblent du C ne remontent pas. Les ejecteurs A B et celui qui envoit la balle pour lancer la partie ne fonctionnent pas.
Si tu as su mettre des crédits la cpu tourne donc
Quand tu appuies sur le bouton start, cela enleve bien un crédit ?
T'as bien vérifié le fusible des bobines ?
Apres verification , je ne peux pas mettre de credit . J'appuie 1 fois cela fait un bruit mais rien ne se passe ensuite j'appuie mais plus rien Si ce sont les fusibles 6 fusibles a plat dans la caisse du flipper , verifié OK;
OUI tout a fait
Vu l'affichage du high Score et les crédits (17 , ceci sera un réglages à faire)
La cpu tourne pour ma part
Il faut aller avec le bouton blanc de la porte en tests, faire les réglages etc ..
Pour cela tu liras un article que j'ai fait depuis des lustres
Apres recherche, j'ai trouvé 1 fusible 10 A grillé sous le plateau caché sous des fils... le l'ai remplacé et le flipper fonctionne parfaitement sauf que l'ejection de la bille pour jouer ne fonctionne pas j'ai testé la bobine ok. je pousse la boule avec le doigt pour jouer ... Il y a une bobine sans diode a droite de la porte fixé verticalement , apres test elle est grillé je ne sais pas a quoi elle correspond ; J' y suis presque, mais joué sans la vitre en mettant la bille manuellement n'est pas super.
OU la la
Pas d'origine que cela
Faudra me montrer cela
Normalement un 2 Amp mais on doit aller à 3 sur ce jeu
C'st le Knocker, le CLAC de partie gratuite
Ah oui oui il la faut ABSOLUMENT LA DIODE
Sinon transistor qui flambe, fusible qui grille et ou bien pire des fois
Faudra mettre une diode 1N4007 dessus des cosses et ATTENTION AU SENS !!!!
La bague de la diode sur le + en commun avec les bobines
Donc sur le fil ROUGE VIOLET VIOLET la bague
Pour la remise en jeu de la bille c'est la bobine OUTHOLE
Le transistor sur la driver (A3J4 broches 6 ) nous mène a
Q32 un 2N6043
Mais vérifie bien la massse sur les broches 7-8 du connecteur J4
Tu as ce transistor sur ma boutique, comme la bobine (que je te conseille de remplacer aussi)
C'est une
A-16570
Bonjour David , merci pour ta reponse. Mais la c'est un peu compliqué. Peux tu me donner la reference de la bobine de l'ejecteur que je dois commandé. et du knooker que je puisse les commander Pour le reste je vais prendre ta platine de driver c'est plus simple; Merci
