Question Lampes éteintes du plateau (Play Boy 1978)
Max0101
Bonjour, je dispose d'un flipper bally Play Boy 1978.
Pendant des années les lampes bonus, grotto, les 5 lapins fonctionnaient bien. Tout d'un coup elles ne marchent plus.
D'où cela pourrait provenir ce souci?
Merci de votre aide!
Max
Déjà faudrait lancer le test lampes
Car ici faut éliminer les causes, voir si cela est Driver lampes, connectique, coupure plateau etc...
Alors on commence par le test lampes , voir si toutes sont allumées, et sinon lesquelles, me dire précisément
Bonsoir, réalisé l'autotest. Ce sont bien toutes les lampes qui ne s'allument pas. Il n'y a que celles de l'éclairage qui sont allumées.
Auriez vous une piste?
Merci de l'aide
Max
Regarde sur le bloc d'alimentation à droite dans le fronton, si il n'y aurait pas un connecteur de brulé ??
Bonjour, Alors quand on regarde le bloc d'alimentation. En bas à gauche se trouve un connecteur à 11 broches. Les 2 broches du coté droit (quand on regarde le connecteur) ont l'air d'avoir pris le chaud (léger brulé effectivement). Je vous joins les photos.
Cela serait du à quoi? Que dois je faire?
Merci en tous cas de vos aides, c'est précieux pour moi (je suis débutant en réparation de mon flipper)
Max
faudra commander sur mon site pro --> www.restorpinball.Com
Tout le matériel
Car ici c'est déjà bricolé et plus rien de bon, surtout pas cette merde d'auto dénudant
Donc
Connecteur 10 voies 0.156 pouce femelle
Cosses 0.156 pouces trifurcon
Clef popur détromper 0.156 pouce (le K sur la carte , bouchon, évite de décaler et tout faire flamber)
Une pince à sertir sur RP (spécialement dédiée à cela)
Tu regarderas aussi tes broches mâles, et les brosser
Poru cela brosse métallique sur RP et uniquement celle là, car fine et adaptée à l'usage
par contre si la broche est recuite, soit différentes couleur du métal, là faudra que tu remplaces le mâle sans faute et je dis bien sans faute
car recuit c'est mou et pire, ici ne conduira plus bien
Le grand classique
Et ici vois tu en plus le fait qu'il y ait eu un mauvais connecteur cela à vite empiré
