Question Flipper Silverball Mania ne démarre pas
Clairement que non
Donc là je sais pas du tout, car j'avais pensé à une résistance en bas, mais vu que c'est totalement sain, là j'sais PO
Bon, j'ai lu un cas de bally playboy avec des problèmes similaires qui ont été finalement résolus par le remplacement des mémoires de jeu.
Je t'ai commandé un pack U2 U6 en espérant que ça marche aussi pour mon silverball mania.
Je tiendrai le groupe au courant
Merci pour ton aide afin de tenter de résoudre ce problème complexe
À suivre donc...
Faudra voir car là franchement je te dis, je n'ai pas du tout idée du soucis
Tu nous diras quand fait
Alors, j'ai remplacé tous les CI , mis la plupart sur support tulipe, Remplacé les prom par U2 et U6 et modifié les straps. remplacé la connectique J4 de la carte, suivi toutes les pistes et continuités à l'ohm-mètre..
Toujours les 7 flashs et toujours le même pb de non démarrage, d'affichages perturbés et de certaines lampes commandées qui s'allument en permanence :/
Le flipper se met en attract mode puis très rapidement vient faire clignoter certains voyants comme spécial et bonus...
J'ai quelques valeurs électriques très éloignées du schéma sur U19, U14 et U15 (mais je suis maintenant avec 2 EPROM au lieu de 3 avant!?)
U14 pin 12 et U15 pin 4 à 3,7V au lieu de 5V
U19 pin 5 à 4,2V au lieu de 2,3V
U19 pin 9 à 5,2V au lieu de 4,4V
Une idée du ou des composants qui pourraient être HS (diodes, condos ou autre??
De patte à patte (donc SUR les composants)?
Et n'aurais tu pas des continuités non souhaitées (soudures trop proches d’une piste adjacente), car on n'oublie souvent de vérifier ça aussi
Là sans oscillo, pas simple d'interpréter
Même avec l'oscillo
faut absolument connaitre les cartes là pour comprendre ce qui n'irait pas
Un oscillo sur un bus de données, par exemple, sert à rien, ne dépannera rien, si peut être voir que rien ne moufte ...
Je pense que tu ne vas pas t'en sortir là
faudrait déjà mettre la cpu ailleurs sur un autre jeu pour voir si cela fait pareil
Car pas que ce soit un souci d'alim hin
Les mesures sont bien effectuées sur les pattes des CI et la carte positionnée sur un world defender provoque exactement le même problème.
J'ai bien vérifié l'absence de contact des lignes adjacentes passant sous les CI
En plus des mesures précédentes, sur toute la ligne reset, j'ai 5,47V au lieu de 4,8 et sur la ligne R/W j'ai 3,8V au lieu de 4,8
Quelles tensions je dois vérifier sur J4? J'ai changé le connecteur mâle de la carte et si je mets la carte mpu de mon world defender, les afficheurs et le flipper démarrent bien!
Je crois que la tension de 5,47V est fabriquée à partir du 12V mais elle est peut-être normale du fait du condo de sauvegarde 5,5V...
Ah bin cela n'est pas la faute alors
Normal oui
car sur le sol driver tu as un régulateur 5V avec un montage pour monter la tension
Pour cela que ma nouvelle carte driver j'ai bien refait au mini 5.2V sur la sortie
Cela arrive de voir 5.4 ouai déjà vu
Rien a voir avec le condo de sauvegarde
