Question Cue Ball Wizard, Fusible grillé
Lélé70
Sur mon gotlieb cue ball wizard que je voens d acheter , j ai le fusible F27 de la bobine de l éjecteur de la bille noire qui grille fréquement.
J ai remplacé la bobine qui n etait pas celle de la doc, remplacé une cible cassée qui faisait déclencher trop fréquemment la bobine.
Remplacé le transistor de commande et changé de type de fusible retardé.
C est toujours pareil.
Aujourd'hui hui je veux me pencher sur le probleme d alimentation de cette bobine.
Un transfo transforme le 220 en 48vac.
ceci passe par un pont de diode ( sans condo) pour générer un 48vdc d apres le schéma elec.
Or on mesure bien 48vac ( sortie transfo) au metrix mais 70 vdc ( apres pont diodes).
Ceci est normal pour moi Ueff=UMax/racine2.
48 vac eff -----> apres redressement double alernance d une tension max 72v assimilable a une tension continue de70vdc meme sans lissage par un condensateur.
Est ce que quelqu'un peux m expliquer?
Avant que j incrimine cette valeur trop haute et contexte les plan de gotlieb
salut
j’ai le manuel du cue ball sous les yeux, si je lis bien le schema le transfo c’est du 50vac et pas du 48, donc avec la crete ca ferait dans les 69-70v, ton metrix serait pas loin de ce qu’on doit trouver
sur le panneau transfo
j’ai pas vu de condo sur le 48, par contre y aurait un petit 100uf sur la carte driver (C47) qui doit suffire a te faire lire la crete a vide.
A verifier mais je pense pas que ta tension soit en cause ton F27 d’apres la doc c’est un 2A retardé, bobine du shooter A-19300 orange 7,8 ohms, sol 9 donc Q10 sur la driver
y a un vieux sujet ici avec la meme panne sur un cue ball, le gars etait tombé sur un filtre MA1745 en suivant les fils
https://www.flipperfrance.com/threads/bobine-de-bille-noire-sur-gottlieb-cue-ball-wizard.11771/
sur le schema c’est la carte A16, y a un 2200uf, une diode et une resistance dessus. lui il s’en est sorti avec bobine et Q10 mais toi t’as deja fait les deux, alors moi je jetterais un oeil au filtre, un condo de cet age qui fuit ou une diode morte ca pourrait expliquer, enfin c’est une piste
t’as remis quoi comme mosfet au fait ?
David te confirmera tout ca si j’ai bonjo_ker
Merci pour ta réponse.
J ai visualisé le signal a l oscilo en sortie du pont de diode .j ai bien un redressement double alternance et sans lissage de la tension de crête donc pas de condensateur (comme sur le schema).
Pour le filtre: il est mis en optionnel sur les schémas je ne l ai pas vu sur le flipper , je vérifierai.
Si le filtre est reelement present je le contrôlirai.
Ma question est la suivante; pourquoi gotlieb mets que c est du 48vdc alors que c est du 72 vdc.
Car c est bcp pour moi .72V÷7.9 ohms= 9 amperes pour un fusible de 2a ca fait bcp meme si c est le mofset qui géré la puissance.
Quel sont les fusibles les plus retardé. Céramique bobiné ou a boule d et
salut
Ton calcul a 9A je pense qu’il est trop pessimiste. une bobine c’est une self, le courant monte pas d’un coup a fond, il lui faut un peu de temps, et l’impulsion de l’éjecteur dure que quelques dizaines de ms. donc t’arrives jamais vraiment a tes 9A
Le mosfet il gère pas la puissance, c’est juste un interrupteur, il ouvre ou il ferme. c’est la bobine qui fixe le courant, pas lui
le fusible 2A retarde il est fait pour ca, il laisse passer les pointes courtes et il saute que si la bobine reste collée trop longtemps. si il pète souvent c’est qu’il y a un truc qui la garde alimentée
pour ta question sur les fusibles, les plus retardes c’est les TT (tres temporises) mais moi j’en mettrais pas. ca va juste cacher la panne et c’est ta bobine ou ton mosfet qui vont prendre a la place du fusible. faut rester sur l’origine, un 2A slo-blo
Attend la réponse de David
On parle pas de tensions a vide mais efficaces , toujours
48V en pleine charge, et à vide, cause d'un condo c'est Vmax, qui est Veff * Racide de 2
On ne peut pas calculer cela ainsi
Car la loi est Ldi / Dt
Self, dérivée du courant sur la dérivée du temps
Il existe une chose possible
En Europe ON RESPECTE les tensions courants et FUSION des fusibles
Les Américains c'est n'importe quoi
Soit si disons il était de 2 USA tu peux essayer 3 et 4 au grand maxi
Question de la relation temps courant appel en courant et chauffe du fiul du fusible
Salut
J’ai trouve un doc EATON sur les fusibles,( chez eux ) un T ca saute a 10 fois le calibre en 10 a 100ms, un TT en 0,1 a 1s.
Une impulsion d’ejecteur c’est que quelques dizaines de ms et on est loin des 10 fois. donc un 2A T devrait tenir sans souci, si il pete c’est que la bobine reste collee trop longtemps
et d’apres la meme doc les normes US et europeennes sont pas pareilles, un 2A de chez nous tiendrait deja un peu plus qu’un 2A ricain.
Verifie ce que t’as mis,tu n’aurais pas des fusibles chinois de merde ?:(
ca m’est deja arrive, des fusibles qui petent pour rien. depuis je les prends chez RP et j’ai plus ce genre de souci
Merci pour vos réponses.
J ai utilisé 2 type de fusible céramique et boule d etain, achetés sur un site de flipper et sur amazone. Même resultat.
Malgré les explications de David je ne comprend pas pourquoi gottlieb annonce 48vdc sur les schémas.
Disons qu il n y a pas de probleme de tension. Soit c est la carte mère qu il génère une impulsion trop longue soit le courant dans le mofset est trop important.
Pour avancer j ai branché 2 résistances de puissance en parallelle de 50w 6 ohms en sortie du fusible.
Ca ne grille plus , la bobine ne reste pas alimentée ne se déclenche pas aléatoirement et la vitesse d éjection de la bille est satisfaisante .
suite a ca j ai regardé un site de dépannage de flipper gotlieb qui disait que les mesures de tensions des alimentations de bobine étaient de 50 a 60 volts.
Une tension à vide n'est pas une tension efficace
En Electronique on note toujours les tensions efficaces
A Vide c'est mathématique, c'est la tension efficace * Racine de deux
D'ailleurs à l'oscilloscope on ne voit qu'une tension MAXI et jamais efficace
Ce sont des maths là
Cantonne toi à toujours penser
Vmax = Veff * Racine de 2
Systématiquement lors d'un redressement et d'un condo de filtrage et tu en as bien UN
Sur la carte DRIVER
Ce que tu as fait avec les résistances et sans intérêt
Change le transistor par un mosfet sur ma boutique ( et va pas ailleurs tu auras de la merde chinoise) 12N10 et ta bobine sans aucune faute, changer la bobine avec
Si cela persiste faudra que je dépanne la driver
Par contre comme je le dis souvent les fusibles (même s'ils sont bien temporisés), si tu prends chez moi dans certains cas les Gottlieb il faut passer au dessus
Genre de 2.5 à 3 ou suivant la bobine, son équivalence, le temps de commande etc... 4 MAXI
