Question Le contact et le renvoi sous le caoutchouc ne fonctionne pas à chaque contact
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bapu
Bapu
Bonjour, le contact ne fonctionne que lorsque la balle frappe tres fortement le caoutchouc et encore pas toutes les fois. Cela ne concerne que le côté gauche , celui de droite a beaucoup plus de sensibilité.
Est ce un problème de réglage, de nettoyage . Il faut dire que les caoutchoucs ont tous été changés.
Voir sur la photo la pièce concernée.
Bonjour ..Celà n'a l'air de rien mais avec le nom du jeu c'est plus facile de répondre.....Sinon il faut gratter les contacts et f
Je reprend ...Il faut gratter les contacts et faire un réglage plus serré en raprochant la paillette arriière afin que la bille en touchant le caoutchouc ferme bien le contact ..Pas qu'il s'effleure.....
C’est un cactus jack. Pour faire le réglage, il y a une procédure de réglage avec une vis ou quelque chose comme ça ou c’est simplement en donnant la forme à la paillette?
... Tu pince les 2 contacts avec une pince flèche blanche et tu passe ta lime flèche noire entre les 2 contacts pour les nettoyer et avec le cambreur flèche rouge tu règle l'écartement des2 paillettes en tenant compte de la contre paillette ..Ceci est la méthode profesionnelle après chacun fait a son idée.
  • Aimer
Les réactions: Bapu
Merci beaucoup pour ce conseil pro très concret. Je vais essayer
