Resolu Soucis sur Star Wars 92 - Fusible F 5 grille
SabArno
Suite au déplacement de mon flipper et au débranchement de tous les connecteurs du fronton, les deux batteurs ne fonctionnent plus; le fusible F5 de la carte de régulation (il me semble) grille dès que j’allume le flipper.
Pourriez-vous m’aider à trouver l’origine de la panne ? Aurais-je pu rebrancher une alimentation au mauvais endroit par erreur ?
Je suis débutant, mais motivé pour bichonner mon flipper. Je vous remercie par avance du temps que vous voudrez bien m’accorder.
PS : Ci joint une photo de la carte avec le fusible manquant.
Arnaud
Normalement tu ne devrais pas avoir d'inversion
MAIS MAIS rien n’empêche que quelqu'un à stupidement remplacé un connecteur ou deux sans détrompeur
Regarde tout bien à la loupe, posément avec le manuel
Aide toi de la page 47 pour regarder si tu as les bonnes couleurs de fils aux bons endroits
Cela sera la seule méthode sécuritaire
F5 est en lien avec les bobines qui sont en 34 V
Bumpers, Slingshot, etc.....
Regarde en ce sens
Merci bcp pour ton aide.
Le problème est que je n'ai pas le manuel, le précédent proprio n'était pas super précautionneux. Est-ce que je peux el télécharger qqpart stp ?
merci encore.
problème de fusible résolu. Mauvaise soudure sur le flip gauche. . Merci bcp pour le schéma, ca m permis d'éliminer un problème de branchement.
En revanche, le lanceur ne fonctionne pas et les bobines qui servent à faire ressortir les billes des trous ne fonctionnent pas non plus.
Avez-vous en idée svp ?
Un truc me chagrine là
Le fusible 34V n'a aucun rapport avec le 50 V des bobines des flippers, qui est sur la ppboard
Aurais tu mélangé deux fils ?
Qu'en est il du fusible sur la PPBOARD ? Et sur la carte pour les Flippers qui est en bas à gauche dans la caisse ?
c est peut être un autre connecteur à l envers mais j ai beau cherché je en trouve pas.
Est ce que ces bobines sont toutes gérées par la même alim ? Un meme connecteur ?
Cn7 et Cn19 sur la cpu
Ci joint aussi une photo de cn2 et 3 qui sont il me semble différent de ça qu indique le diagramme
Bonsoir,
Merci a tous pour votre aide.
J'ai résolu une bonne partie de mes soucis. Le connecteur J8 de la ppb était à l'envers (???). Tout est fonctionnel au niveau des sortie de trous et du lanceur.
1 - Désormais, il est dans le même état que quand je l'ai acheté c est a dire le flip gauche qui reste en haut et qui redescend quand on active le flip droit.
2 - Le Relaunch est bien détecté mais "la bobine" ne s active pas.
Merci de vos pistes pour m'aider dans mes recherches.
Arnaud
Comment tu as py le mettre à l'envers ?
Quelqu'un l'a bricolé refait avant
Car normalement chacun des connecteurs ONT UNE CLEF POUR DETROMPER
Très important
Si tu n'en a pas, tu en trouveras sur mon site pro
Indispensable et tu as bien de la chance que tu n'aies pas eu d'autre soucis
Faudra que tu nous montres cela en photo, MAIS TU OUVRES Un autre sujet pour cela
IDem ouvre un autre sujet :)
Et précise sur ton jeu Où cela se situe, pas exemple en fléchant une photos
Allé ici le sujet en question est donc RESOLU
