Question Comportement bizarre d'un bumper sur Diner
Dany
Bonsoir,
Petit soucis sur mon Diner. Un des trois bumpers est en carafe .
Si les deux autres s'activent en série en se renvoyant la bille il peut fonctionner dans la foulée juste deux ou trois fois. Et ensuite il ne réagit plus à la bille dans le reste de la partie.
En mode diag je le vois pourtant s'activer.
Je m'absente deux jours et il va falloir que je trouve cette panne. Le contact à l'air de fonctionner puisqu'il réagit dans les circonstances décrites plus haut.
Maintenant c'est vrai que le contact n'est pas académique car il n'y a pas les pastilles de contact sur les lamelles. Ce qui ne l'a pas gêné pour fonctionner jusqu'ici pourtant.
Bizarre vous avez dit ? Comme c'est bizarre...:rolleyes:
Cordiale bonne soirée
Bonsoir,
Commence par le commencement met les contacts a l'origine
sinon met un bout de papier d'aluminium ,cela va fonctionner ----> jusqu’à ce que ca ne fonctionne plus arfffGné
Merci pour la réponse. Et bien en fait, en faisant une photo (c'est pas facile à voir) il y a bien les contacts.
20260929_204035.jpg Et je constate que ce bumper fonctionne de façon assez aléatoire. Contacts salis ou usés ? La bobine n'est pas en cause car une bobine ça marche ou ça marche pas. Je vais m'y remettre samedi.
Bonne soirée à vous
Hello,
Tu as testé ton multimètre pour vérifier que tout était ok ?
On dirait que la tige en plastique qui pousse les diodes et ébréchée, mais pas simple à voir...
Quand tu lances ton mode test, il ne mets pas un soucis dessus ?
Tu lanceras le test contact et agira sur l’assiette du plateau et que ainsi
Regarde alors si cela affiche bien le dit contacts
Voir la pièce jointe 60540 Et je constate que ce bumper fonctionne de façon assez aléatoire. Contacts salis ou usés ? La bobine n'est pas en cause car une bobine ça marche ou ça marche pas. Je vais m'y remettre samedi.
Bonne soirée à vous
Du peu que je vois il est DEGUEULASSE
tu prendras cela
Avec une goute ou deux d'Alcool à brûler et tu nettoies
QUE AVEC cette lime DAIM ou si tu veux des contons j'en ai aussi
MAIS EN AUCUN CAS LIMER
Bonjour David et Labspinball,
Merci pour votre aide.
Comme le dit David, les séquences de test ne révèlent aucun défaut.
Je soupçonne un pb de contact car le fonctionnement reste assez aléatoire.
@ David : Pour cette partie:
'Tu lanceras le test contact et agira sur l’assiette du plateau et que ainsi
Regarde alors si cela affiche bien le dit contacts'
Que veux-tu dire stp ? Testeur ohmètre par exemple en agissant bien sûr sur l'assiette ? ou bien autre manière de procéder ?
Je vais commander des brosses daim et une assiette au cas où. (Et en profiter pour un kit caoutchoucs en remplacement de ceux en silicone). Alcool à brûler ou 90° éventuellement. Sinon nettoyant frein peut-être ?
Excellent Dimanche.
OUI tu peux mais en continuité
Tu entendras que BIPPPPPPPPPPP si ton multimètre ne fait que les faibles résistances lors de ce test
Si tu as des faux contacts, en bougeant le doigt sur l'assiètre cela fera critchhhhhhhhhhhhbeeepcritccccccccccccccchh
Entendu. J'ai un ohmmètre de qualité pro (Fuke 115). Ça le fera. Je suis de plus en plus sûr que c'est les contacts car hier soir le bumper semblait assez bien fonctionner. De plus il y a certainement un écart à respecter au repos entre les contacts.
Merci pour l'aide
